Как купить металлопластиковые окна: как потратиться, чтобы сэкономить
Запись в дневнике разместил пользователь Металлопластиковые Окна, 21 фев 2017.
Всем известно, что есть вещи, экономить на которых не следует. Например, на обуви – хорошая обувь стоит недёшево, но потраченные на неё деньги отплатят долгой ноской, защищая вас от перепадов температур и не теряя своего презентабельного вида. Так же дела обстоят и с окнами в доме: куда выгоднее единожды потратиться и купить металлопластиковые окна высокого качества, которые впоследствии будут долго радовать вас своим внешним видом, сохранять тепло зимой и не давать комнатам перегреваться летом. Качественный материал будет гарантировать, что окна не потребуется менять через пару лет только потому, что когда-то вы сэкономили пару тысяч рублей.
Прежде чем решиться заказать установку пластиковых окон, вы должны знать, как нужно потратиться, чтобы сэкономить. Стоит подробнее рассмотреть пункты нежелательной экономии:
  • Непосредственно влияют на стоимость эксплуатационные качества профильных систем от разных производителей.
Приобретение металлопластиковых окон из материалов низкого и неподтверждённого качества (например, они могут быть изготовлены из вторсырья или быть слабо армированными) не гарантирует, что такое окно прослужит вам хотя бы несколько лет. Пластиковые окна из проверенных материалов временем и рынком будут радовать вас намного дольше, нежели их дешёвые аналоги, но раскроем вам одну тайну. Все металлопластиковые окна делаются на Украине. Вы не найдете профилей Veka, Rahau и других именитых брендов которые будут сделаны именно в Германии так почему бы не покупать окна у отечественного производителя? ;)
  • Стеклопакеты выпускаются нескольких видов: однокамерные, двухкамерные и больше. Количество камер в стеклопакетах напрямую влияет на показатели теплосбережения. Например, если вы живёте в Одессе, на зимнее время года вполне подойдут и однокамерные стеклопакеты, а вот жителям Киева вряд ли, здесь лучше использовать двух- и более камерные модели (энергосберегающие и с низкоэмиссионным стеклом).
  • То же самое касается и толщины стёкол в стеклопакете. Производители склонны тайно экономить на толщине стёкол, монтируя в стеклопакеты стёкла потоньше, тогда как оптимальной является толщина не менее 4 миллиметров.
  • Пластиковые окна оснащают створками двух типов: глухими или открывающимися. Для производства глухих требуется меньшее количество профиля и фурнитур, и это делает их дешевле. Но при активной эксплуатации такая экономия может повлечь засобой неприятные последствия – такое «глухое» окно будет собирать конденсат в период межсезонья, так как помещение не будет обеспечено должным проветриванием. Окно в скором времени выйдет из строя.
  • Выбирайте подоконники и отливы только от проверенного производителя.
  • Откосы стоит выбирать тоже тщательно, потому как от того, из какого материала они изготовлены, будь то гипсокартон или пластик, зависит то, будет ли пвх окно промерзать зимой, образуется ли на них тёмный налёт и будет ли окно долго радовать вас своими чистотой и теплом.
  • Тщательно проверяйте, фурнитуру каких фирм вам предлагают установить на окна, также требуйте предъявлять сертификаты и в целом будьте придирчивы, так как от качества фурнитуры будет зависеть срок службы окон.
Четыре золотых правила экономии при покупке металлопластиковых окон
Первое правило:
Основа установки, это качественные крепежные элементы. Гайки, шайбы, шурупы, саморезы, уголки и т.д. Без этих крепежей вы не сможете хорошо закрепить балконную раму. Качественные крепежи от BudKrip.com.ua помогут в установке окон, балконов и т.д.
Так как рынок строительных материалов достаточно стабилен, самый активный спрос на окна приходится на осень, а зимой он падает, вынуждая компании снижать цены и устраивать акции и делать приличные скидки. В некоторых отдельно взятых компаниях сезонные скидки могут достигать 40%, поэтому рекомендуется обеспокоиться установкой окон именно зимой. Стоит помнить о температурных ограничениях: при температуре ниже 10 градусов мороза устанавливать стеклопакеты не рекомендуется, в противном случае качество монтажных работ значительно ухудшится.
Правило второе: покупайте сразу несколько окон, тогда производитель даст вам существенную скидку (иной раз до 50%). Также возможен вариант, что при покупке нескольких окон клиент получает ещё одно в подарок, при этом одновременная установка всех окон поможет сэкономить ваше время.
Правило третье: если размеры ваших окон не отличаются от стандартных, то проще всего заказать готовое, так как серийная продукция всегда обходится дешевле, а окна, делающиеся по индивидуальному эскизу, стоят дороже. Так называемые «отказные» окна можно приобрести на начальном этапе строительства вашего дома, так как можно подкорректировать размеры оконных проёмов.
Правило четвёртое: нужно либо достаточно много знать о металлопластиковых окнах, либо быть настойчивыми на этапе переговоров с персоналом оконной компании. Вы должны знать, что требования к окнам для детской комнаты отличаются от требований к окнам в комнате, соединённой с застеклённым балконом. Для детской комнаты лучше всего подойдёт тёплый профиль.
Jorkin нравится это.
