Преимущества паркета перед другими напольными покрытиями можно перечислять долго. Видов паркетных досок существует множество, например, штучный, художественный, щитовой и другие. Их различия заключаются не только во внешнем виде, но также в ценовой категории и в качестве. В этой заметке мы узнаем о каждом виде данного покрытия и рассмотрим их подробнее.
Покрытия, изготавливаемые из древесины, различаются между собой способом распила. Это называется сортировкой. Именно этот фактор определяет ценовую категорию. Известно, что от цельного куска дерева при одном виде распила получается большее количество дощечек, а при других способах – меньшее количество.
Способы распила и их различия
Сперва покажем наглядно, какие бывают распилы и как они делаются на дереве:
Тангенциальный распил
При данном виде распила, материал, получаемый на выходе, имеет разнообразную текстуру, в досках такого вида вполне допустимы некоторые дефекты, например, небольшие сучки. Если распиливать древесину тангенциальным методом, то в итоге получится большее количество паркетных досок, чем при любом другом виде распила.
Радиальный метод
Паркет, произведенный с помощью радиального метода распила является самым элитным. Плашки получаются безупречными. Они имеют ровный тон и гладкую текстуру. Требования к такому покрытию довольно высоки.
Смешанный распил
К такому виду относятся плашки, получившиеся при совмещении двух предыдущих видов распиловки. Требования к качеству таких досок ниже. Допустимы незначительные дефекты, наличие сучков и заболоней. Однако качество досок от этого не страдает. От типа сортировки зависит в первую очередь дизайн паркета.
Виды покрытия
Массивная доска
Это также популярное деревянное покрытие. По своей конструкции она похожа на штучный паркет. Различия лишь в том, что плашки массивной доски имеют больший размер, чем шашки штучного паркета. Кроме этого, массивная доска покрывается лаком еще во время изготовления, а не во время укладки на пол.
В большинстве своем плашки этого покрытия разной длины. При сборке они образуют «французскую палубу». Плашки укладываются на фанеру. Массивная доска в любом интерьере смотрится очень современно и лаконично. Рабочая поверхность имеет достаточную толщину, поэтому ее можно циклевать несколько раз. К недостаткам же можно отнести чувствительность к влажности и температурным изменениям, а также стоимость укладки, но эти пункты относятся к любому виду напольных покрытий из дерева, а не только к массивной доске. Основным плюсом массивной доски является то, что её можно реставрировать несколько раз, а это немаловажный файт потому, что стоимость массивной доски достаточно велика. Потому, тот кто хочет купить массивную доску может быть уверен, что такой пол прослужит ему долго.
Паркетная доска
Это покрытие характеризуется тем, что на процесс сборки затрачивается меньшее количество времени. Это покрытие сможет положить даже тот человек, который раньше никогда ничем подобным не занимался. Паркетная доска лакируется в процессе изготовления, на заводе.
Дощечки крепятся между собой с помощью удобного соединения, который называется замковым. Оно позволяет не применять клей при монтаже пола. Это в разы упрощает процесс укладки. Укладка и ремонт такого пола в несколько раз экономичнее. Однако внешне такое покрытие не отличается от других, более дорогостоящих видов, а иногда и в чем-то превосходит их.
Видов паркетной доски существует множество. В магазинах представлены разные дизайны, от однополосных досок, внешне повторяющих структуру массива, до трехполосных, которые неотличимы от штучного паркета.
Штучный паркет
Это отдельные небольшие брусочки, которые еще называют шашками. Они укладываются разными способами, в зависимости от дизайнерской задумки.
Шашки такого паркета производят из благородной древесины ценной породы. Существует также вариант, который несколько дешевле, его называют двухслойным. В этом случае шашка состоит из двух слоев: сверху плашка из ценного дерева, а снизу плашка из простого дерева, например, ели.
Штучный паркет является самым дорогостоящим. Высокая стоимость образуется из-за дороговизны материалов, используемых при изготовлении, а также стоимости работ. У штучного паркета есть пазы, которые облегчают сборку. При укладке на основание, шашки закрепляются клеем и специальными гвоздями. Когда укладка будет готова, покрытию будет необходимо провести циклевание. После этого, паркет следует покрыть лаком в несколько слоев.
Щитовой паркет
Он наиболее прост и удобен в сборке. Этот паркет состоит из двух слоев: нижний – это простая древесная порода, а верхний слой – это штучные плашки, прикрепленные на нижний слой. Щиты монтируются на основание мастикой и гвоздями. Такое покрытие не нужно циклевать и покрывать лаком. Однако это покрытие имеет существенный недостаток: если он рассохнется, то всегда есть вероятность того, что щиты разместятся под разными углами, и тогда их нужно будет демонтировать и заменять.
Покрытия для пола из дерева: массивная доска, паркетная, штучный паркет
Запись в дневнике разместил пользователь Jorkin, 3 фев 2017.
Металлопластиковые Окна нравится это.
