Остановив выбор напольного покрытия в своём жилище на доске из массива, необходимо разобраться, чем руководствоваться при покупке этого материала. В нашей стране имеется множество производителей доски из массива, а всяких дилеров и магазинов, где её можно приобрести – ещё больше. Часто очень сложно разобраться в том, насколько качественный должен быть товар относительно сферы его дальнейшего использования, так как в разных помещениях одинаковое качество и фактура материала ни к чему. Да, выбор оптимального варианта очень сложен, но существует определенный набор действий, который существенно упрощает выбор желаемого продукта.
Шаги выбора массивной доски
Шаг первый – выбор древесины массивной доски. Необходимо точно определиться с породой древесины. От нее зависит внешний вид и твердость напольного покрытия, а также реакция древесины на смену внешних условий, например, температуры и влажности воздуха. При выборе качественной массивной доски стоит почитать отзывы или спросить у продавца, как именно поведет себя даже экзотичная порода дерева, ведь цена зачастую не отражает качество продукта. Конечно, не всякому продавцу можно верить, но всё же следует выслушать его умозаключения и сопоставить их со своими наблюдениями.
Характеристики выбора массивной доски по породе древесины
- Массивная доска из Дуба. Это твердая порода, широко применялась и ранее в северных регионах мира. Дуб устойчив к переменам внешних условий и годен для использования столетиями, это качество напрямую проистекает из особенностей внутреннего строения древесины, которое обеспечивает ей потрясающую прочность. Цвет доски бывает самый разный в своей цветовой сфере: от светло-жёлтых до желто-бурых оттенков. Дуб темнеет при прохождении определенного количества времени, но при этом свое очарование не теряет. Доски из дуба бывают как с лаковым покрытием, так и без него. Оба вида используются в интерьерах различных стилей помещений - от этностилей до модерна.
- Массивная доска Тик. Данная порода дерева успешно противостоит процессам гниения практически в любых условиях эксплуатации. Подходит для использования в открытых помещениях (верандах, террасах), в том числе во влажном климате. Наиболее используемый оттенок - желто-коричневый.
- Массивная доска пола из Лиственницы. Сочетает в себе прочность дуба и красоту сосны. Успешно противостоит гниению, зарождению грибков, поэтому подходит для использования в помещениях, часто соприкасающихся с водой или водяными испарениями (бани, сауны). Внешний вид доски не изменяется в течение долгого времени.
- Массивная доска Ясень. Текстура и цвет доски поразит многих любителей интересного интерьера. Применение ясеня в декорировании зрительно расширит помещение. Прочность больше дубовой доски, но при этом ясень обладает свойствами упругости.
- Массив из Клена. Светлее других пород. Древесина твердая, обладает большой прочностью на изгиб, но чувствительна к изменению влажности.
- Массив из Ореха. Цвет варьируется от бежевого до коричневого с разнообразным количеством оттенков. Текстура ореха придает уют помещению. Подходит для спален и детских комнат. Порода устойчива к переменам температур и влажности. Пол практически не деформируется со временем.
- Массивная доска Венге. Черное дерево, растет на Африканском континенте, в основном в западной его части, но встречается и на юго-востоке. Цвета на любителя - от коричневого до черного. Древесина отличается прочностью, хорошо противостоит механическому воздействию. Устойчива к образованию микроорганизмов и насекомых. Однако при этом довольно сложно сделать лаковое покрытие поверхности, так как лак в неё плохо впитывается.
- Массивная доска Палисандр. Цвет варьируется от розовато-светлокоричневого до кирпично-красного и шоколадно-бурого, узор из прожилок. Существует около 100-150 видов. Цвет варьируется от породы дерева.
- Массивная доска Мербау. Красно-коричневая древесина, твердая и прекрасно полируется. Она значительно прочнее Тика, Дуба. Например, на Филлипинах мербау является стандартом износостойкости с которым сравниваются другие породы дерева.
Шаг второй - выбор массивных досок по размеру
Размер доски из массива - один из важнейших факторов при выборе.
Рассмотрим, какими они бывают:
Длина массивной доски - наиболее распространенные от 500 до 3000 мм. При этом существуют производители, которые делают её по 3,2 м и 6 - 9 м. Доски длинною 6-9 метров подходят для удлиннения помещения, но в них есть огромный недостаток, длинную доску может легко "вести", такие доски тяжело транспортировать и укладывать. Наиболее распространенными являются размеры 1-2 метра.
Шаг третий - выбор массивной доски по селекции
Селекция - это сортировка древесины по наличию сучков, цвету, рисунку, текстуре дерева, эти все параметры зависят от разности распила ствола дерева. Распилы же делятся на: Рустикал, Радиальный, Тангенциальный.
Рустикал (рустик) - при таком распиле ствол дерева пилят кольцами, благодаря этому четко видны годичные кольца дерева. При укладке подобные полы из массива очень живые и пестрые благодаря рисунку волокон, плюс имеются вкрапления сучков и заболони.
Радиальный распил - разрез производят практически по центру ствола. Рисунок древесины при таком распиле достаточно однороден, а межкольцевые размеры минимальны, рисунок получается в виде продольных линий. Доска подобного распила самая прочная и устойчивая к деформациям. Выход досок от общего объема всего около 10-15%, по этой причине стоимость такой массивной доски высокая.
Тангенциальный распил - разрез идет на расстроянии от сердцевины по касательной к годичному слою ствола. Такая массивная доска имеет более насыщенную палитру разных оттенков цвета и чаще всего большое наличие сучков.
У каждого производителя, по большому счету, свой подход к определению селекции и, нередко, свои названия для каждого сорта. Кроме того, определение сорта - субъективный процесс: заготовки сортируются вручную и селекция определяется "на глаз", поэтому небольшой процент пересортицы в готовой партии массивной доски все-таки возможен.
Селект - мешанный распил, допускаются небольшие перепады по тону древесины, структура волокон прямая и волнистая, живой сучок под цвет дерева диаметром до 10 мм.в зависимости от ширины доски. Черный сучок не допускается. Заболонь, трещины на лицевой стороне массива не допускаются.
Натур - смешанный распил, перепады по тону между плашками более выражены, живой и шпатлеванный сучок диаметром до 35 мм.в зависимости от ширины доски. Количество сучков на планке доски массива не регламентируется. Заболонь, трещины на лицевой стороне не допускаются.
Рустик - смешанный распил, допускаются резкие перепады по цвету. Диаметр и количество сучков на планке не регламентируется. Заболонь и сердцевина на лицевой стороне допускается.
Шаг четвертый - выбор обработки массивной доски
Фаска - наличие фаски в массиве полезно тем, что покрытие выклядит сегментированным и выделяет каждую лежащую доску на полу. Фаска помогает скрывать мелкие неровности допущенные при укладке, расстояние между стыками досок. Минусом является скапливание мусора и пролитой воды.
Состаривание (браширование) - данная техника делается жеткой щеткой с острыми зубцами, делается это просто выцарапыванием более мягких волокон из доски. За счет этого доска начинает выглядеть старой. Такую массивную доску выбирают для этностилей, винтаж и для других дизайнов интерьера.
Выбор производителя и магазина доски из массива
Не следует выбирать доски без указания имени производителя или обращаться в мало известные компании, так как если возникнут проблемы, нельзя будет заменить товар и вернуть деньги. Более того, на паркет тоже существуют подделки. Если нужно купить массивную доску в киеве, обращайтесь к производителям или импортерам.
Упаковка - очень важная деталь. Обычно доска помещается в картонную или полиэтиленовую упаковку, эти материалы отлично подходят для предотвращения механических повреждений и защищают от воздействия влаги.
Шаг пятый - выбор качества массивной доски.
Присутствие трещин на торцах материала свидетельствует о неверно проведенном процессе сушки. Наличие трещин на поверхности говорит об остаточных поверхностных напряжениях, вызванных ускоренной сушкой. Паркетная доска при стыковании не обнаруживает щелей, которые нужно заделывать. Но и для массивной доски слишком заметные щели – это ненормально. Следует попросить продавца померить влажность доски и уточнить метод сушки. Лучшим является метод сушки доски в камерах конвективного типа.
Шаг шестой - выбор ценовой категории.
Слишком дешевая доска, как правило, имеет множество недостатков. Но и слишком дорогие доски могут разочаровать, если плохо показали себя в нужных климатических условиях. Чем массивная доска больше, тем она дороже, поскольку ее производство обходится довольно дорого, но во многих случаях она выглядит шикарно. Стоит обратить внимание на покрытие от производителя. Оно качественнее, чем получится у укладчика, хоть и стоит дороже.
Существенными плюсами массивной доски по сравнению с паркетной можно считать следующие:
- выдерживает больше перешлифовок;
- обладает большей прочностью;
- имеет очень большой срок службы.
Не стоит делать напольное покрытие из обсуждаемого материала при использовании технологии теплого пола, так как доска со временем может рассохнуться, и материал в результате этого не подлежит восстановлению.
Укладка. Бывает двух видов - с применением клея и без. Последний способ также называют бесклеевой, или плавающий. Доски соприкасаются между собой по принципу замочная скважина - ключ, поэтому их можно не приклеивать к основанию пола. Такой способ укладки, по мнению многих экспертов, лучше, поскольку со временем не меняет своего вида. Однако и у него есть минусы. Например, клеевой способ укладки обеспечивает дополнительную прочность полового покрытия, и используется в основном в больших помещениях, а плавающий в больших помещениях использовать не рекомендуется
Как выбрать массивную доску
Запись в дневнике разместил пользователь Jorkin, 17 янв 2017.
Металлопластиковые Окна нравится это.
