Топ-7 интересных фактов о паркетных полах
Запись в дневнике разместил пользователь Jorkin, 17 янв 2017.
Стены уже оштукатурены, обои наклеены, мероприятия по организации отопления завершены. После всех отделочных («грязных») работ приходит время, когда необходимо стелить паркет. При этом один из главных вопросов, который возникаету приверженцев данного вида покрытия - актуальность такого выбора. В данной статье рассмотрим наиболее полезные фактов, которые всегда помогут определиться с выбором.
Факт №1
Перед укладкой паркетного пола важно учесть два неприятных момента. Во-первых, данное покрытие очень шумное, поэтому скандальные соседи снизу могут сразу прибежать жаловаться на сильный грохот сверху. Во-вторых, паркет имеет склонность к царапинам и повреждениям (особенно если он выполнен из мягких пород деревьев).
Факт №2
По внешнему виду сложно различить паркетную доску или штучный паркет. Паркетная доска имеет более доступную цену, да и ее технические характеристики практически не отличаются от штучного паркета. Еще один плюс – простота укладки, поэтому основные работы может выполнить даже непрофессионал. Все, что требуется - немного терпения и стараний. Штучный паркет гораздо дороже, но здесь уже впору вспомнить о таких определениях, как «роскошь» и «красота».
Факт №3
Паркет может укладываться на различную основу. Здесь многое зависит от типа покрытия, его рельефа и, конечно, предпочтений человека. Если неровности составляют больше двух сантиметров, то желательно делать новую стяжку для идеального выравнивания покрытия. Конечно, от начала до полного завершения работ может пройти до 25-30 дней, но зато можно быть уверенным в качестве дальнейшей укладки.
Если свободного времени нет, можно выбрать метод укладки паркета на лаги. Это удобно не только с позиции скорости выполнения работ, но и в отношении возможности проложить под полом все необходимые коммуникации. Кроме этого, такой способ укладки – это гарантия качественной шумоизоляции.
Еще один вариант - укладка на черновой пол, но здесь есть основное требование к полу - он должен быть идеально ровным. Данный вариант, конечно, наиболее выгодный, но на практике редко бывает, чтобы старый пол удовлетворял всем требованиям.
Факт №4
Для изготовления современного штучного паркета применяются только лучшие породы деревьев с позиции надежности и экологичности – груша, платан, дуб, ясень и так далее. При этом нельзя забывать, что дерево очень требовательно к температурному режиму и влажности. Если последний параметр слишком занижен (идеальный параметр влажности – около 65 процентов), то велика вероятность появления зазоров и щелей уже через несколько месяцев после начала эксплуатации. С другой стороны, повышенная влажность также опасна и может привести к неприятным последствиям. Есть определенные требования и к температуре - она должна быть в диапазоне от 17-18 до 25-26 градусов Цельсия.
Факт №5
Многие при выполнении работ в завершающей стадии забывают один очень важный момент – в процессе нанесения лакового покрытия должна быть полная «тишина». Необходимо устранить любую естественную или искусственную циркуляцию воздуха в помещении. Если же этого не сделать, то лак застынет неравномерно, что в дальнейшем приведет к растрескиванию лакового покрытия. При застывании лака должны быть обеспечены максимально приближенные к реальным условия. Речь идет о температуре и влажности, о которых уже упоминалось выше.
Факт №6
В процессе укладки паркета нужно учесть его склонность к температурному расширению. Это значит, что древесина будет вотопительный сезон подсыхать. Такая особенность паркета, в свою очередь, приведет к появлению небольших щелей в полу. Но переживать не стоит - при повышении влажности в летний период «дефекты» попросту исчезнут.
Факт №7
Укладка паркета может производиться самыми различными способами. Наиболее распространенными являются такие методы, как «разбежка», «квадрат» или «елочка». При этом у каждого из них имеются свои вариации. Здесь каждый сам выбирает наиболее удобный вариант.
Выводы
Паркетные полы, несмотря на некоторые свои недостатки, привносят в интерьер ощущение роскоши. Поэтому отдавая предпочтение такому покрытию, вы делаете шаг к изменению дизайна своего помещения в лучшую сторону.
Jorkin
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я представляю Паркетную компанию Ecowood. Здесь на форуме я буду делится с Вами интересной информацией о напольных покрытиях, реставрации старых паркетных полов. Хорошего Вам настроения и приятного чтения статей! Спасибо!
