Плюсы пеноблока
Сравнительно с другими строительными материалами пеноблоки отличаются низкой стоимостью, с их помощью строительство стен будет очень быстрым. Не поддаются гниениию, пожароустойчивы. Кладка пеноблока может быть выполнена своими руками, что является еще одним очевидным преимуществом использования пеноблока.
Чтобы дом из пеноблоков был прочным и долговечным, необходимо использовать только высококачественные материалы и правильный порядок выполнения строительных работ.
Стротиельсво дома из пеноблока дешевле, чем, например, из кирпича или дерева. Если построить его своими руками, экономия может увеличиться в несколько раз. Кроме низкой стоимости, дом из пенобетона ничем не отличается от дорогого кирпича или дерева. Пеноблоки идеально подходят для строительства гаража и других промышленных зданий.
Проект строительства дома из пеноблока
Выбрано место для строительства дома, теперь вам нужно выполнить проект строительства дома. Можно сделать это самостоятельно или заказать у компании. Правда в этом случае его цена будет высока. Если вы решили выполнить сами проект дома, то имейте в виду, что зонирование следует проводить строго в соответствии проекта.
Строительство фундамента дома
Строительство домов, промышленных помещений и гаражей из пеноблоков начинается со строительства фундамента. В связи с тем, что пеноблок является относительно легким строительным материалом, основание фундамента может быть менее прочным. В этом случае лучше всего выполнить строительство ленточного фундамента. Для этого, нужно вырыть траншеи глубиной до 2 м, а ее дно посыпать крупным песком и залить небольшим количеством воды для лучшего уплотнения подушки. Выполнить монтаж опалубки и вязку арматуры, после чего залить бетон.
Когда бетон залит нужно подождать пока он затвердеет в большинстве случаев, требуется по крайней мере один месяц. Обязательно, в жаркую погоду, нужно создать условия постоянной влажности для бетона и защитить его от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить его растрескивание.
Перед кладкой пеноблока выполняют гидроизоляцию между фундаментом и стеной, для того чтобы стена не тянула влагу от фундамента. Эти работы выполняются только на первом этаже дома.
Особое внимание уделяется укладке первого ряда пеноблоков, при выполнении которого всегда проверяется уровень стен горизонтально и вертикально. Первый ряд пеноблоков укладывается на цемент, для того, чтобы выровнять уровень кладки строительного материала. Дальнейшее возведение стен продолжают на клеевом растворе.
Выбор кровельного материала
Что касается кровли дома из пенобетона можно использовать шифер, плитку, черепицу, профнастил, оцинкованное железо.
Экстерьер и интерьер дома
Для облицовки фасадов из пеноблоков рекомендуются следующие способы:
навесная облицовка, которая предполагает наличие воздушного зазора между стеной и отделкой, так называемые вентилируемые фасады;
облицовка стен из пенобетона фасадным камнем или кирпичом при условии, что между стеной и облицовкой останется воздушный зазор;
можно оштукатурить пенобетонный фасад специально разработанной штукатурной смесью, которая позволяет стенам свободно «дышать»;
также можно окрасить фасад силиконовыми красками, предварительно затерев швы между блоками. Такие краски являются паропроницаемыми, то есть пары влаги свободно выходят из внутренних помещений;
Что касается интерьера, то вы можете использовать различные материалы, выбор которых обычно зависит от финансовых возможностей владельца дома.может быть гипсокартон, штукатурка, дерево.
Все строительные работы следует планировать на средину мая, когда будет стабильно комфортная погода, а дороги смогут обеспечить подъезд техники. В этом случае бетонные и кладочные работы с большой вероятностью будут завершены до наступления минусовых температур. А монтаж стропильной системы дома и кровельного покрытия, уже практически не зависят от погодных условий.
Строительство домов под ключ из пеноблока
Запись в дневнике разместил пользователь Лия, 23 мар 2016.
