Изящная дверь в интерьере играет примерно ту же роль, что и запонки для респектабельного человека. Это один из способов подчеркнуть статус и придать индивидуальность оформлению жилища. Межкомнатные двери дают большой простор для дизайнерской фантазии — можно выбрать не только материал и фактуру, но и способ открывания.
Дверь в доме — это граница между помещениями, поэтому она должна гармонировать с интерьерами обеих комнат. Более того, эксперты настоятельно рекомендуют выдерживать все двери одного помещения в едином стиле.
Поэтому уже на этапе составления дизайн-проекта необходимо определить:
Для этого потребуются знания о дверях в целом.
- Общие требования к внешнему виду дверей
- Размеры и варианты открывания дверей, особенности их конструкции
- Бюджет
Из чего сделана дверь
- Двери из массива — это классика, они красивы и благородны. Хорошо вписываются в любой интерьер, внося в него ноту избранности и престижа.
Плюсы:
Минусы:
- Двери из массива имеют отличные тепло-, звукоизоляционные свойства.
- По-настоящему крепки и надежны.
- Срок службы дверей из ценных пород дерева измеряется десятилетиями.
- Щитовые двери — легкие, долговечные и надежные изделия. Они состоят из наружного и внутреннего слоев. Каркас и заполнитель образуют внутренний слой, на который с двух сторон крепятся листы ПВХ, фанеры или металла. Внешний слой отделывают специальной бумагой, красят, лакируют или ламинируют.
- Качественная дверь из массива не может стоить дешево.
- У двери большой вес, особенно если она из бука или дуба.
- Производство хорошей деревянной двери — дело не быстрое.
- Сложный уход включает в себя обработку поверхности специальными составами и поддержание комфортной для двери влажности и температуры в комнате.
Плюсы:
Минусы:
- Легкость. Достигается за счет малого веса внутреннего слоя.
- Долговечность. При качественном наружном покрытии двери прослужат не один десяток лет.
- Надежность. Отработанная технология позволяет производить крепкие, добротные конструкции.
- Филенчатые двери традиционно делают из твердых пород дерева (дуба, ореха, граба и др.). Сегодня также набирают популярность мягкая древесина и комбинированные материалы. Такая дверь состоит из несущей рамы и вставки из деревянного массива, которая и называется филенкой.
- Могут деформироваться при воздействии неблагоприятного климата.
- Невысокая сопротивляемость физическому воздействию.
Плюсы:
Минус:
- Изготавливаются без применения клея, что продлевает срок их службы.
- Не рассыхаются и не деформируются.
- Долговечны. Срок службы составляет до полувека.
- Дверь из MDF+евро брус, заслуживает внимания как одна из самых практичных, имеющею гладкую поверхность глянцевую или матовою, всех возможных цветов радуги. Внутри дверей евро брусья хорошо просушенные, соединяются под большим давлением. Они составляются так, что волокна в каждом слое идут разнонаправленно. Это позволяет избежать деформации полотна в дальнейшем. Такой ход даже повышает качество продукта. Снаружи дверей MDF — это очень плотный материал и не боятся воды.
Плюсы:
Минусы:
- Полотно устойчиво к деформации.
- Комбинация с древоподобными или комбинированными материалами снижает стоимость и повышает качество продукта.
- MDF-панели очень плотные и не боятся воды.
- Стекло + дерево или металл — пример удачного сочетания материалов. Стекло может быть полностью прозрачным, матовым, дымчатым, узорчатым или с различными аппликациями. Главное, чтобы материал был качественным и безопасным. Рекомендуемая толщина — 5 мм.
- Большой вес.
- Вероятность столкнуться с низкокачественной подделкой
Плюсы:
Минусы:
- Элегантный внешний вид.
- Стекло хорошо вписывается в любой интерьер.
- Возможны любой цвет, форма, степень прозрачности, резьба, витражи и рисунки стеклянной вставки.
- Стекло отталкивает грязь и легко моется.
О пластиковых дверях стоит сказать отдельно. Они имеют ту же конструкцию, что и ламинированные, но внутри усилены дополнительными брусками. На поверхность ПВХ-дверей при производстве накатывается текстурный «деревянный» рисунок, который потом покрывается декоративной пленкой. Покрытие получается толще и прочнее, чем у ламинированных дверей.
- Иногда неоправданно завышенная стоимость.
- Риск разбить даже закаленное стекло есть всегда.
- Низкая тепло- и звукоизоляция.
Плюсы:
Минусы:
- Устойчивы к влаге, имеют хорошую тепло- и шумоизоляцию.
- Не деформируются под воздействием климата.
- Высокая герметичность дверной конструкции.
Покрытия и отделка
- Синтетический материал.
- Горючесть.
- В помещении с такими дверями быстро повышается влажность и становится душно.
- Подходят не к каждому интерьеру.
В отделке дверных полотен используют краску, лак, тонкие листы древесины (шпон), фанеру и прочие материалы. В большинстве случаев следует отделка лаком, который выполняет сразу две функции: декоративную и защитную. С одной стороны, лак препятствует проникновению влаги в дерево, с другой — предотвращает пересыхание при низкой влажности в помещении.
Кашированные двери известны достаточно давно. Их покрывают специальной бумагой толщиной около 0,2 мм. Такой материал хорошо ложится на кривые поверхности и точно воспроизводит текстуру и цвет натуральной древесины. Однако он имеет слабое сцепление с основой, плохо чистится, иногда на кривых участках покрывается трещинами.
Ламинат толщиной 0,4–0,8 мм — это надежный и устойчивый к механическим воздействиям материал. Двери с ним выглядят презентабельнее кашированных. Сегодня большинство межкомнатных дверей в Украине продаются именно с этим покрытием.
Натуральный шпон делает любую заготовку дверью из самых дорогих и престижных сортов древесины. Ассортимент здесь достаточно широк, можно без особого труда подобрать любую текстуру и цвет.
Коробки и наличники для межкомнатных дверей делают из массива, ДСП или MDF. На первый взгляд может показаться, что массив предпочтительнее, однако он наиболее подвержен деформации. Современные древоподобные материалы устойчивее, по физическим свойствам они превосходят натуральную древесину. Наружная отделка такой коробки выполняется тем же шпоном, что и полотно двери. Выглядит гармонично и эстетично.
Тренды
Главное направление сегодня — это комбинированные двери. Союз стекла с металлом или деревом сегодня переживает свой расцвет. Филенчатые двери с витражами и глубокими рельефами, в которых упрятаны стеклянные фигуры, а также дверь из MDF+евро брус, имеющею гладкую поверхность глянцевую или матовою, всех возможных цветов радуги — самый актуальный товар.
Некоторые производители ушли в крайность и не прогадали — полностью стеклянные двери были приняты на ура и дизайнерами, и хозяевами квартир. Даже не верится, насколько выразительно смотрятся узоры и всевозможный декор на стеклянной глади.
Все большую популярность набирают двери со сторонами, облицованными по-разному. Очевидно, что такое решение позволяет легко разграничить два не похожих интерьера без взаимных уступок и мучительного поиска той самой единственной подходящей двери.
Как выбрать межкомнатную дверь: основные советы
Запись в дневнике разместил пользователь MargaritaK, 19 мар 2016.
Здравствуйте, дорогие форумчане! Я представляю компанию REVEN interiors межкомнатные двери Flatwood, а тут на форуме выкладываю интересные идеи дверей, дизайнерское решение или просто статьи для хорошего настроения! Спасибо за внимание, хорошего Вам дня и ночи! Продажа межкомнатных дверей Flatwood http://www.reven.com.ua/
