Раздвигаем стены узкой спальни
Запись в дневнике разместил пользователь УютХаус, 1 мар 2016.
Что лучше - узкая спальня, крохотная кухня или тесная прихожая?
Конечно, все варианты выглядят удручающе, но вот из узкой спальни легко можно сделать конфетку, чего нельзя сказать о двух других приведённых в пример помещениях.
Мебель в спальню на сайте >> http://уютхаус.kiev.ua/g10747563-mebel-spalnyu
Спальня нужна нам для отдыха и сна, посему основное требование к ней - чтобы здесь поместилась удобная кровать. Хотя, если подойти к дизайну узкой спальни с головой, её можно оборудовать и иными предметами мебели, без которых тоже сложно обойтись - это шкаф, комод. Как раз об этом и поговорим - раздвигаем стены узкой спальни!
Неоспорим тот факт, что кровать является хозяйкой даже самой крохотной спальни. Иностранные специалисты по дизайну помещений советуют выбирать самый дорогой вариант из тех, которые Вам по карману. Этот предмет мебели ставится обычно или вдоль стен или поперёк комнаты. Если кровать рассчитана на двоих, то желательно оставить проходы, по которым беспрепятственно можно пройти к обеим сторонам кровати. И расстояние от стены до каждого спального места должно составлять не менее семидесяти сантиметров. Такое расположение, конечно же, ставит под угрозу расположение туалетного столика, шкафа, комода. Если они Вам необходимы, то стоит задуматься о поперечном расположении кровати. В этом случае также Вы можете оставить проход к каждому спальному месту или только к одному - этот вопрос непременно должен решаться с учётом мнения "ущемленной" стороны, но иногда приходится чем - то жертвовать для общей цели, а она у нас одна - рациональное использование небольшой площади.
Поперечное расположение кровати уместно и в том случае, если размеры проходов оказываются меньше положенных семидесяти сантиметров. Мельчить нет смысла - лучше пожертвовать одной стороной - в этом случае высвобождается пространство, которое можно использовать более рационально. Если наличие проходов вообще непринципиально, то есть смысл поставить кровать длинной её стороной к стене -это хотя бы практично.
Не может быть, чтобы узкая спальня со всех сторон оказалась неудачной -наверняка в ней имеются высокие потолки. Так используйте это достоинство хоть и для не совсем стандартного, но рационального решения - используйте двухъярусную планировку, где сверху кровать, снизу - рабочая зона (обычно здесь располагается компьютерный стол).
Если Вам обязательно хочется иметь в спальне компьютерный стол, а он ну никак не хочет помещаться здесь, то воспользуйтесь специальными программами планирования помещений. И наверняка там найдётся решение, о котором Вы и не догадывались.
Женской половине хочется иметь в спальне туалетный столик, а места хватает только на прикроватные тумбы или рабочее место - объедините их! Может получиться вполне недурственно.
Если шкафу в узкой спальне места не нашлось, а хранить постельное бельё, сорочки и пижамы где -то нужно (если внутри кровати места нет), то часто используют полезную площадь позади кровати. И тут уж есть где развернуться буйной фантазии: это может быть и встроенный в нишу шкаф (при наличии этой самой ниши), и различные подвесные полочки/шкафчики, и как бы опоясывающий кроватную спинку стеллаж. Это что касается спальни для двоих. Расширяем узкую спальню.jpg
При обустройстве спальни для одного человека задача упрощается.
Втаком случае кровать обычно ставится её длинной стороной впритык к стене. Напротив устанавливаются другие предметы мебели, если в них есть необходимость. Но такой вариант размещения мебели ещё больше съедает и без того небольшое пространство. А если это спальня для ребёнка, то игровая зона здесь практически отсутствует. Если прислушаться к советам дизайнеров, то необходимо располагать всю мебель в глубине спальни, п-образным способом. Если же комната непозволительно узкая, то такая обстановка не подойдёт - выбираем г-образную планировку. Вообще для приведения прямоугольной комнаты к квадратному основанию, можно использовать нарочитую асимметрию. То есть предметы мебели, устанавливаемые в комнате, имеют разную высоту, шкафчики и полки, которые планируется разместить на стенах, также должны быть повешены на разной высоте. Это визуально укоротит слишком длинную комнату.
Вот такие варианты размещения мебели в узкой комнате существуют. Вы можете воспользоваться ими или же придумать свои!
УютХаус
Кухни-мебель на заказ. Наш сайт: уютхаус.kiev.ua. Тел. Киев: 097 2525895
