Натяжные потолки от производителя Lak Studio
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем LakStudio, 4 июн 2018.
  1. LakStudio
    LakStudio New Member
    Бесщелевые натяжные потолки
    Компания Lak Studio производит и реализует оптом и в розницу натяжные потолки любых видов. Постоянно в наличии:
    • глянцевые, матовые, сатиновые потолки;
    • тканевые полотна (Clipso, Descor, Китай);
    • полупрозрачные потолки;
    • покрытия с фотопринтами (облака, звездное небо и пр.).
    Мы рады предложить своим будущим покупателям и партнерам один из самых востребованных продуктов на рынке: бесщелевые натяжные потолки, которые производятся и монтируются по уникальной технологии.
    Особенности новой системы:
    Бесщелевой натяжной потолок отличается от стандартной конструкции тем, что после установки вам не требуется маскировать специальными вставками щели между стенами и покрытием. Обычные потолки монтируются с зазором в 2-3 мм, бесщелевые – менее 0,5 мм. Углы перехода идеальны, в отличии от стандартных конструкций.
    Зазор не виден невооруженным взглядом, при этом вам не нужны дополнительные элементы декора для его маскировки. Важной особенностью метода является его совместимость с самыми сложными проектами, включая многоуровневые конструкции, многозональные потолки различных оттенков, криволинейные конструкции и им подобные.
    Плюсы бесщелевых потолков
    Как и стандартные натяжные конструкции, бесщелевые потолки делают поверхность идеально ровной. Кроме того, они помогают в реализации самых сложных дизайнерских проектов, благодаря таким особенностям, как:
    • отсутствие видимого зазора по периметру натяжения;
    • надежность крепления;
    • долговечность конструкции;
    • отсутствие необходимости в подборе декоративной маскирующей вставки в местах перехода потолка в стены;
    • надежный и простой монтаж с возможностью быстрого демонтажа;
    • возможность выбрать десятки вариантов покрытия на любой вкус.[​IMG] [​IMG]
    Наши потолки совместимы с любым универсальным профилем от сторонних компаний, вам больше не потребуется на объекте в спешном порядке переделывать полотно. По всем вопросам и предложениям обращайтесь по указанным телефонам или посетите официальный сайт компании https://lakstudio.com.ua/
    068-777-12-87
    066-111-74-84
  2. LakStudio
    Глянцевые натяжные потолки - где лучше применять
    Самым популярным и продаваемым в Украине видом натяжных потолков являются глянцевые ПВХ полотна. Эксклюзивная глянцевая фактура изделия дает большие возможности для дизайнеров при создании различных интерьеров помещений и оригинальных проектов. Натяжные потолки глянцевой фактуры имеют оригинальный вид благодаря зеркальному отражению, отличаются невысокой стоимостью с другими фактурами. Коэффициент зеркального отражения изделия составляет до 90%, что позволяет воплотить самые смелые решения.
    Большинство покупателей выбирают данный вид продукции, потому что «красиво и ярко», особо не вдаваясь в мелочи и не задумываясь, подойдет ли глянцевая пленка под то или иное помещение. Глянцевая ПВХ пленка отлично подойдет для небольших по площади помещений (ванная комната, прихожая, туалет). Потолки такой фактуры визуально увеличивают размеры помещения. Также их принято применять в качестве отражающего элемента в многоуровневых потолках со светодиодной подсветкой. Глянцевые потолки являются отличным решением для недостаточно освещаемых помещений, окна которых выходят на север. Отражающий эффект изделия здесь будут очень кстати, который обеспечит большое количество света.
    Для обустройства помещений в классическом интерьере можно подобрать ПВХ пленку под цвет стен или на несколько тонов светлей. При оформлении больших комнат нужно быть осторожным с глянцевым материалом; рекомендуем обратить внимание в этом случае на натяжные потолки сатиновые или матовые.
    На нашем сайте представлен огромный выбор глянцевых натяжных потолков от ведущих производителей. Подобрать оптимальный по качеству, характеристикам и цвету глянцевый потолок для дома Вам помогут наши менеджеры по телефону и в нас офисе.
    068-777-12-87
    066-111-74-84
  3. LakStudio
    Как правильно выбрать светильники для натяжных потолков?
    Выбирая светильники для натяжных потолков нужно руководствоваться типом и техническими характеристиками осветительного прибора, стоимостью прибора, дизайном помещения и рядом других факторов. Современные материалы для отделки потолков требуют использования правильных осветительных средств. Поэтому, обустроив комнату натяжным потолком, стоит выбрать соответствующий тип светильника.
    Натяжные потолки изготавливаются на основе ткани или ПВХ пленки. Из-за того, что материал имеет низкую термическую устойчивость, светильники с мощными лампами категорически не рекомендуется применять, особенно это касается обычных ламп накаливания. При воздействии температуры выше 50 °C пленка быстро пожелтеет, потеряет свою упругость, и появятся трещины в полотне. В результате долговечность полотна значительно уменьшится, а чтобы исключить этот неприятный момент потребуется всего лишь правильно подобрать и смонтировать светильник.
    На какие светильники нужно обратить внимание?
    Обычно для натяжных полотен используют светодиодные или галогенные светильники, реже – люминесцентные. Как было уже сказано, ПВХ пленка ограничивает применение осветительных приборов по мощности.
    · Для галогеновых ламп – 35–40 Вт.
    · Для люминесцентных ламп — 50 Вт.
    Кроме мощности прибора, нужно обратить внимание на форму плафона и конструктивные особенности светильника. Расстояние от светильника до поверхности ПВХ пленки должно составлять минимум 15 см. При этом монтаж «тарельчатых» светильников не разрешается, так как вследствие плотного прилегания и недостаточной циркуляции воздушных масс, полотно быстро выйдет со строя под влиянием недопустимой температуры.
    Если вы решили все же купить светильник с обычными лампами накаливания, тогда и выбирайте расстояние до полотна минимум 40 см.
    Осветительные приборы классифицируются по способу крепления, конструкции, форме и дизайну, источнику питания и т.д.
    Основные виды светильников, которые можно устанавливать с натяжными потолками:
    1. Подвесные светильники крепятся к потолку за крюк. В процессе монтажа ПВХ пленки нужно предусмотреть отверстие под монтаж подвесного светильника (люстры).
    2. Накладные светильники устанавливаются в ранее подготовленную закладную основу с подведенной проводкой. После монтажа потолка устанавливаются специальные кольца с помощью клея и проделываются отверстия, где предусматривается светильник. Единственное, что стоит учитывать, так это мощность прибора из-за близкого расположения до материала.
    3. Светодиодные светильники – это, пожалуй, самый идеальный вариант для натяжного потолка из-за того, что они практически не выделяют тепло. По конструкции оны бывают встраиваемые и накладные. Отдельно стоит выделить светодиодные точечные светильники, которые отлично смотрятся в интерьере кухни, ванной комнаты, спальне.
    Прежде чем, начать установку натяжного потолка, рекомендуем определиться с типом светильника, ассортимент которых, на рынке позволит подобрать под любой дизайн помещения.
  4. LakStudio
    Планируете приобрести оригинальные натяжные потолки в Киеве? Обратите внимание на оригинальные потолки «Звездное небо» от компании Lak Studio. Эффект звездного неба достигается благодаря применению светодиодов, которые монтируются за конструкцией потолка. Такие потолки подойдут для организации уникального интерьера в квартире, загородном доме, в развлекательных заведениях и т.д.
    Для изготовления потолков «Звездное небо» идеально подходят глянцевые и сатиновые ПВХ полотна, на которые легко наносится фотоизображение. Для установки потолков применяется световое оптическое волокно, отвечающее требованиям пожарной и электробезопасности и обладающее износостойкостью, незначительной теплопроводностью и устойчивостью к влаге. В качестве источника света выступает проектор, а для спецэффектов устанавливается генератор.
    Установка потолков «Звездное небо» требует достаточной квалификации специалистов и умения работать с материалом. Поэтому у нас вы сможете заказать также монтаж потолков от профессионалов с 10-летним опытом работ.
    Звоните прямо сейчас и получите самое выгодное предложение лета.
    (066) 111-74-84
    (068) 777-12-87
  5. LakStudio
    Компания «Lak Studio» предлагает готовое оригинальное решение и улучшенный вариант для оформления дизайна помещений - светодиодные натяжные потолки на основе полупрозрачной ПВХ пленки. Для дизайнерских решений мы предлагаем монохромные и полихромные светодиодные ленты, предназначенные для подсветки натяжных потолков, как современный способ оформления жилых и коммерческих помещений.
    Светящиеся светодиодные натяжные потолки позволяют добиться впечатляющего эффекта - комната с таким потолком выглядит изысканно и презентабельно.
    Светодиодные ленты бывают белые, красные, синие и других цветов, позволяющие создавать уникальные световые композиции и наслаждаться приятной атмосферой. Многоцветная лента RGB позволяет регулировать интенсивность освещения и цвет свечения с помощью пульта дистанционного управления. В спальных комнатах, ванной, прихожих светящийся потолок может стать основным источником света.
    Для дизайнеров интерьера светодиодные натяжные потолки являются благодатной почвой для оформления помещений.
    Существует немало способов сочетания светодиодной подсветки и натяжных полотен при монтаже потолков, которые готовы предложить специалисты «Lak Studio». Если вы территориально находитесь в Киеве, закажите бесплатный выезд наших специалистов на объект, и мы дадим готовое решение, с учетом Ваших пожеланий, по установке светодиодных натяжных потолков.
  6. LakStudio
    В наши дни все более популярной стает экологически чистая продукция. Современный тренд не обошел стороной и натяжные потолки. Тканевые полотна изготавливаются из натуральных и искусственных нитей, пропитанных специальным раствором. Эта технология была разработана в Швейцарии, учитывая основные пожелания клиентов, а именно простоту в установке и долговечность.
    Специалисты советуют монтировать этот вид натяжных потолков даже в детских комнатах, благодаря экологичности материала. Тканевые натяжные потолки идеально подходят не только для домов, но и для офисных помещений. Полотна изготавливаются под заказ, с учетом длины и ширины потолка. Минусами тканевых натяжных потолков являются высокая стоимость и отсутствие глянцевого эффекта. Среди достоинств следует отметить:
    · прочность;
    · стойкость к холоду;
    · экологическая чистота;
    · возможность нанесения фотопечати;
    · звукоизоляция;
    · универсальность.
    Купить тканевый натяжной потолок, можно обратившись по телефонам (068) 777-12-87 или (066) 111-74-84 или посетив офис компании в Киеве. Наши менеджеры с радостью ответят на все возникшие вопросы.
  7. LakStudio
    Шовные натяжные потолки от ведущей украинской компании Lakstudio завоевали особую популярность среди всех существующих потолочных покрытий. Элегантный внешний вид, простота в монтаже и доступные цены превозносят их на первые места в рейтинге натяжных потолков.
    Технологией изготовления шовных потолков предусматривается использование ПВХ пленки, полотна которой определенных размеров свариваются. Полученный материал достаточно прочен и надежен, позволяющий создавать натяжные потолки разных форм, под любым углом и в помещениях с неровной потолочной поверхностью. Идеальным решением и трендом этого года являются шовные многоуровневые потолки. Для их монтажа применяются различные текстуры и цветовые гаммы полотен. Для дизайнеров интерьера шовные потолки позволяют воплотить самые смелые задумки, применяя различные расцветки и текстуры.
    Если правильно установить шовный потолок, подобрать оптимальное освещение, швы невооруженным взглядом не будут видны.
    Среди основных достоинств шовных потолков можно выделить:
    · Привлекательный вид.
    · Возможность подгонки полотна под любую форму.
    · Широкая гамма фактур и цветов.
    · Влагонипронецаемость.
    Купить долговечные, экологичные шовные потолки и заказать их монтаж в Киеве Вы сможете по телефонам (068) 777-12-87 и (066) 111-74-84.
