Алюминиевые ревизионные люки-невидимки
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем Ali-sumy, 19 ноя 2017.
  1. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Ещё совсем недавно ремонт в ванной комнате означал смену облицовочного материала для стен, пола и потолка. Никто не задумывался о скрытии сантехнических труб и коммуникаций. Сейчас дизайнерская наука сделала большой шаг вперёд, требования хозяев квартиры к интерьеру и внешнему виду повысились. Теперь неприятные взору трубы принято прятать. Ревизионный люк – приспособление, с помощью которого открывается доступ к спрятанным коммуникациям. Сантехнический люк-невидимка – обязательный элемент ремонта, если у вас нет желания ломать стены при первой же аварийной ситуации.
    Предлагаю Вам ревизионные люки - невидимки серии Евроформат АТР, ЕТР, ЕСКР по самым низким ценам в Украине.
    Люки сделаны из алюминия, они легче, практичнее, и что не мало важно, не уступают по прочности стальным люкам. Большим плюсом алюминиевой конструкции является то, что алюминий не ржавеет и не поддается коррозии.
    Люки этой серии самые технологичные из всех, что продаются на данный момент на рынке. Очень много информации по этим люкам есть в интернете, подбор, установка, регулировка и т.д.
    Цена на люки от 2100 грн (200х300 мм)
    Отправляю любой почтовой компанией по Украине, наложенным платежом.
    Olx
    https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/re...ytye-lyuki-nevidimki-IDuiW5k.html#:6762421bbd 1395397035.jpg ATR121.png 3.jpg a2o7kqut8y79itv_5e6ecc78.jpg luk_atr_40-50_3.jpg Neobyichnaya-forma-lyuka.jpg temp1.jpg
    097 189 77 09 Александр
    Звоните или пишите
  2. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  3. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  4. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  5. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  6. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  7. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  8. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  9. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Очень часто ревизионные люки также называют сантехническими, поскольку более всего востребованы люки под плитку, которые устанавливаются в ванных и туалетных комнатах, для удобного доступа к сантехнической арматуре, счетчикам воды, бойлерам и т.д. IMG_20180112_205052.png
  10. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Подбор ревизионного люка под плитку за 5 шагов
    1. Определитесь с расположением и размером ревизионного проема.
    2. Измерьте высоту и ширину плитки.
    3. Посчитайте, сколько плиток по вертикали и горизонтали нужно разместить, чтобы полностью закрыть проем.
    4. Умножьте количество плиток, расположенных по горизонтали, на ширину плитки — это ширина люка.
    5. Умножьте количество плиток, расположенных по вертикали, на высоту плитки — это высота люка.
    Необходимый вам размер люка будет равен или чуть меньше полученного результата.
    Важно учесть 2 обязательных условия при подборе люка
    Условие [​IMG]
    Со стороны петли наклеенная плитка может выступать за габариты дверцы максимум на 50 мм.
    Условие [​IMG]
    С остальных сторон плитка может выступать не более, чем на треть от своей ширины, или высоты. IMG_20180114_192134.png IMG_20180114_105935.png
    Valeriya_% нравится это.
  11. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  12. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    ЛЮКИ ПОД ПЛИТКУ СЕРИИ ЕВРОФОРМАТ.
    Евроформат — это ревизионные люки под плитку, который, в силу своей особой конструкции, позволяет сделать проем для обслуживания коммуникаций абсолютно невидимым.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ОТЛИЧИЯ МОДЕЛЕЙ АТР, ЕТР, ЕСКР
    Разделение серии Евроформат на модели АТР, ЕТР, ЕСКР обусловлено 2 факторами.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    ФАКТОР №1. СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ.
    Евроформат АТР и ЕТР — люки с распашной дверцей, Евроформат ЕСКР — люк со сдвижной дверцей. Так, в условиях ограниченного пространства для распашного открытия люка именно модель Евроформат ЕСКР часто является единственным возможным вариантом — дверца этого люка открывается по типу шкафа-купе, т.е. сдвигается в сторону.
    ФАКТОР №2. РАЗМЕРЫ ЛЮКА.
    АТР — люки малых и средних размеров — от 20 до 40 см в ширину и от 30 до 100 см в длину; ЕСКР — в серийном производстве только люки со сдвижной дверцей средних размеров — от 40 до 50 см в ширину и от 40 до 50 см в длину; ЕТР — люки средних и больших размеров — от 50 до 60 см в ширину и от 40 до 120 см в длину. В виду этого, есть различия и в толщине люков: АТР и ЕСКР — 44 мм, ЕТР — 62 мм в толщину. А также в грузоподъемности: допустимая нагрузка на люки Евроформат ЕТР выше, чем на люки АТР и ЕСКР .
  13. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  14. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  15. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Все люки со временем провисают. Это связано с износом пространственной петли, люфтами в подвижных узлах, большим весом наклеенной на дверцу плитки или керамогранита. Это происходит со всеми люками любых производителей. Провисание может привести к скалыванию плитки при открытии и закрытии люка, или неравномерности швов на раскладке плитки и по периметру люка, между дверцей и рамой.
    Регулировки могут быть: либо по вертикали, либо по вертикали и горизонтали и углу наклона дверцы люка относительно общей поверхности, в которую встроен люк.
    Люки Евроформат АТР и ЕТР оснащены регулировкой в трёх плоскостях, что полностью исключает любые последствия провисания дверцы, так как дверку можно отрегулировать в любой момент.
  16. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Люки невидимки Евроформат четвертого поколения, популярной линейки АТР и ЕТР обладают облегченной, но в то же время прочной конструкцией из алюминия с металлическими уголками-усилителями. Конструкция совершенно не боится коррозии и полностью защищена от попадания влаги (герметичность и шумоизоляция), благодаря уплотнителю из износостойкой резины. Люки полностью готовы к монтажу, но в то же время предусматривают регулировку петель как вниз или вверх, так и вправо-влево (ключи под корректировку – в комплекте).
    В свою очередь, дверца люка может открываться в левую или в правую сторону как нажатием, так и при помощи специальной вакуумной присоски (поставляется в наборе с люком).
    Это технологически совершенные, надёжные и предельно удобные в процессе эксплуатации изделия, созданные на основе новейших разработок в сфере дизайна и инженерии. Вся продукция произведена из лучших материалов с использованием современного оборудования и фурнитуры от ведущих производителей Европы (замки COMBI TOUCH). Все люки невидимки безопасны и обладают великолепным качеством, проверенным годами.
  17. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Люки-НЕВИДИМКИ® под плитку IV поколения EuroFORMAT.
    Серия ATR-люки малого и среднего размеров с распашной системой открывания.
    Серия ETR-люки большого размера с распашной схемой открывания.
    ✅Специализированный алюминиевый профиль;
    ✅Литая пространственная петля на подшипниках скольжения;
    ✅Влаго, пыле и шумоизоляции проема;
    ✅Регулировка дверцы по вертикали, горизонтали и углу наклона;
    ✅Открывается нажатием или присоской(в комплекте).
    ❗️Люки невидимки® под кафельную плитку
    ⭕️обеспечивают доступ к скрытым сантехническим коммуникациям, расположенным за вертикальными стенами и перегородками помещений, которые подлежат отделке кафельной плиткой, керамогранитом, др. облицовочными материалами.
    ⭕️сохраняют общий рисунок облицовочной поверхности, абсолютно незаметны и не требуют подрезки и подгонки плитки.
  18. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    Установка люка в угол: выбор стороны открывания.
    Определиться с комфортной стороной открывания — влево или вправо, можно даже после покупки люка под плитку, ведь для смены направления распахивания люк просто переворачивается на 180º.
    Однако в случае, когда люк устанавливается в углу, необходимо учесть следующие моменты: ✏ Предпочтительно ставить люк с распахиванием дверцы от внутреннего угла, чтобы во время открытия дверца люка не задевала плитку на соседней стене, иначе, даже при одном неосторожном движении, на плитке могут появиться сколы. ✏ Если требуется установка люка петлевым механизмом во внутренний угол, необходимо минимум 2 мм шва от перпендикулярной плитки, но и в этом случае люк будет необходимо открывать очень аккуратно. ❗ ВАЖНО: независимо от стороны открывания, петлевой механизм люка под плитку должен находиться строго вертикально.
    В случае, когда открывание влево или вправо нереализуемо в условиях помещения, следует выбирать люк из моделей со съемной дверцей.
  19. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
  20. Ali-sumy
    Ali-sumy New Member
    На каком этапе ремонта планировать ревизионный люк?
    Определиться с расположением и размером люка важно еще на этапе выбора отделочных материалов и создания дизайн-проекта, когда уже известны точные параметры плитки и выбрана ее раскладка, чтобы впоследствии — после облицовки, он был незаметен и не испортил эстетику интерьера.
    Люки-невидимки® предназначены под облицовку цельной плиткой или другим материалом толщиной не менее 4 и не более 20 мм с последующим заполнением шва по периметру открывания силиконовым герметиком в цвет затирки плитки, чтобы люк слился с отделкой стены — буквально стал невидимым. Если выбирать люк, не ориентируясь на размеры плитки, без подрезки материалов зачастую не обойтись, и тогда дополнительные швы сделают акцент на месторасположении люка. ❗ Рекомендуем раскладку плитки начинать от ревизионного проема, чтобы на люк приходилась цельная плитка.
