Вентиляция квартиры, ул. И. Франка, 6
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем valikjan, 25 июл 2012.
  1. valikjan
    valikjan Member
    Всем привет! Решил поделиться своим энтузиазмом и убедить народ в том что вентиляция квартиры нам необходима. Занимаюсь климатом около 10 лет, но до сих пор был сапожник без сапог. Теперь смогу реализовать все так, как вижу это я. Присоединяйтесь!
    Вопрос 1-й интересующий всех: Зачем она нам нужна?
    Открывая окно мы получаем:
    -шум с улицы на нижних этажах (особенно если рядом круглосуточный магазин, или в 5 утра приезжает машина по вывозу мусора);
    -насекомые......
    -пыль/тополиный пух/выхлопные газы/запахи с улицы;
    -сквозняк;
    -резкие перепады температуры;
    -потери тепла!!! (открывая окно зимой мы сразу увеличиваем нагрузку на котёл. Мы платим за открытое окно);
    Не открывать окна мы не можем, т.к. наши стеклопакеты полностью герметичны, а мы выделяем углекислый газ, строй материалы выделяют запахи и вредные вещества и т.д.
    При СССР мы заклеивали окна ватой и бумагой, помните? Все советские нормы ссылаются на "инфильтрацию" (переток наружного воздуха через неплотности в ограждающих конструкциях). Тогда вентиляцию никто не делал, сейчас она необходима.
    Если тема кому-то интересна, с удовольствием поделюсь своими соображениями.
    Onveks и Dmitry нравится это.
  2. ted
    ted Well-Known Member
    тема действительно актуальная для наших домов.Зимой принудительно тянет котел,вытяжка(вентканал) работает на приток. В туалете необходимо ставить принудительную вытяжку,иначе.....Зимой часто приходится открывать окна.Как обеспечить постоянный приток воздуха не знаем .Ремонт уже сделан,ломать что-либо не хочется.Если есть несколько вариантов,пожалуйста,расскажите.
  3. valikjan
    valikjan Member
    Вариантов масса, у каждого свои плюсы и минусы, еще определяюсь.
    Пока слоняюсь к такому:
    На балконе стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией на 300 кубов, разводка воздуховодов на 2 комнаты, приточный и вытяжной воздуховоды - в разных концах помещения, зашиты гипсом. В кухне вытяжка от плиты, в туалетах бытовые вентиляторы, в кухне дополнительно стендовой проветреватель для компенсации (с фильтром и регулировкой).
    Логика такая, большую часть времени имеем полноценную приточно-вытяжную вентиляцию с нормальным к-вом воздуха (больше сан. Нормы) с возможностью регулировки. При работе вытяжки над плитой или сан узловых вентиляторов получаем дисбаланс по воздуху, часть компенсируем проветревателем, часть пытается перетечь из комнат тем самым не давая запахам попадать в них.
    Есть минус зимой. При -20 на улице, рекуператор греет только до +5, так что придется либо догревать воздух дополнительно, либо уменьшать его количество.
    У этой системы огромный плюс - очень низкая стоимость, низкое энергопотребление (0-200 Вт)
  4. valikjan
    valikjan Member
    Если ремонт уже сделан.... Думаю самый дешевый вариант- стеновой проветреватель, это такой пластиковый тубус который проходит сквозь наружную стену, в помещении лицевая панель с диафрагмой и фильтром, снаружи козырек.
    Стоит копейки, но зимой будет дуть из него воздух с уличной температурой, так что придется либо закрывать его вообще либо максимально прикрывать.
  5. Vital
    Vital Well-Known Member
  6. valikjan
    valikjan Member
  7. Nick
    Nick Member
    вопрос как знающему человеку: Диаметр воздуховодов какой должен быть для вентиляции кухни-гостиной 20 кв.м. и комнаты 13 кв.м?
  8. valikjan
    valikjan Member
    )) вопрос с подвохом? Диаметр может быть 400 мм, а может быть 100 мм, а может быть не диаметр, а прямоугольное сечение. Размер воздуховода в первую очередь зависит от количества воздуха которое будет по ним перемещаться.
    Я так понял всего 33 квадрата. Высота потолка 2,7 - объем помещения 90 кубов. Я бы брал 3 крата (3 раза в час замена воздуха в помещении), хотя это не совсем правильно, нужно знать сколько людей у Вас там будет постоянно находится.
    90*3=270 кубов. 270 на приток, 270 на вытяжку. Округляем до 300
    Площадь сечения Ваших воздуховодов - 0,02 м.кв.
    В эквиваленте - 160 диаметр или сечение - 200*100
    Пожалуйста )
  9. Nick
    Nick Member
    спасибо.
    Эти расчеты приведены с применение нагнетающего вентилятора? Или самотоком? По расчету такой приток при 2,5 м/с
    По интерьеру получается поставит короб максимум 60х120. приток 300 м3 может и не даст но 200 тоже не плохо.
  10. valikjan
    valikjan Member
    Из практики могу сказать что нормы - 60 кубов на человека реально недостаточно
  11. valikjan
    valikjan Member
    В вентиляции очень важно правильно ее подобрать, потому что когда вы ее уже смонтируете и поймете что вам недостаточно воздуха, сделать уже ничего не сможете. Всегда лучше брать запас по воздуху, и прикрутить в случае чего
  12. valikjan
    valikjan Member
    Установка с двумя рекуператорами, они же шумоглушители
      604,5 КБ
  13. Эко
    Эко New Member
    Конечно правильное и современное решение - рекуператор. Самый грамотный вариант с точки зрения качества воздуха это децентрализованные рекуператоры. Плюсы - возможность создания локальных зон комфорта (в каждой комнате свой микроклимат ). Сбережение тепла зимой, прохлады летом. Простой монтаж без нарушения ремонта. Нет паутины каналов по всей квартире (которые почистить через пару лет невозможно) В комплексе обойдется намного дешевле централизованной системы с канальной разводкой. Качество воздуха у деценрализованных рекуператоров намного лучше. Здесь есть разные http://prana.org.ua/sistema-ventiliatsii-rekuperator-prana/opisanie-produktsii но советую смотреть только на децентрализованные бытовые.
  14. valikjan
    valikjan Member
    Децентрализованные проветриватели неплохой вариант, особенно для коттеджей и многокомнатных квартир, и Прана не самый дешевый и не самый оптимальный вариант из них )). Я как специалист, больше отдаю предпочтение центральной системе вентиляции (конечно же не во всех случаях).
  15. капитан Ерко
    капитан Ерко Active Member
    а установка рекуператора уже после ремонта возможна? я так понимаю придется долбить стену?
  16. valikjan
    valikjan Member
    В любом случае отверстие в стене придется сделать (свежий воздух то откуда то нужно брать). В случае с уже готовым ремонтом, во избежание дополнительных затрат, лучше будет поставить децентрализованный проветриватель.
  17. капитан Ерко
    а как он выглядит? сцылочку можно какую нибудь?
  18. valikjan
    valikjan Member
    Можно конечно, но если честно, здесь нахожусь как владелец квартиры, а не из коммерческих соображений.
    http://vents.ua/images/cat/618_1498_cat_file.pdf
    Модель СА-60
    Потребляемая мощность - 3 Вт
  19. Эко
    Эко New Member
    Не соглашусь с Вами - цетрализованная система вентиляции в частной квартире имеет ряд недостатков !1 - цена - намного дешевле поставить в каждой комнате деценрализованную вентсистему (только не проветриватель а рекуператор) чем ставить централизованный блок и разводить его каналами по всем комнатам и декорировать это все. 2 - шум большой модуль и шумит соответственно (особенно ночью) - надо где-то прятать и шумоизолировать. 3- качество воздуха - еще в 68 году Датский институт гигиены воздуха доказал (институт признан во всем мире как лучший по воздуху) что воздух проходя по каналу длинной более 3-х метров меняет свой химический состав (становится техническим) . Кроме этого какие бы Вы фильтра не ставили (хотя фильтр - тоже зло - но про это можно отдельно целую диссертацию написать) Ваш приточный канал через 2-3 года будет напоминать внутри трубу пылесоса - и этот черный налет помыть невозможно - и этим дышать в спальной!
    Норма 60 кубов на человека - это по украинскому (безграмотно написанному) СНиПу- больше норма для спортзалов. Для квартиры норма по СНиПу -30 кубов на человека. А например в России - 20 кубов, в Швеции от 8 - 12 кубов на человека,В Германии 22..... Если читать наши нормы - то украинец дышит намного больше чем весь мир )))))))))) А если взять школьный класс - 30 детей и умножить на Ваши 60 кубов = 1800 кубов в час - детям головы поотрывало бы )))))))) А с практики (11 лет занимаюсь вентиляцией и энергосбережением) 20 кубов на человека это в самый раз.( если не курить) Если дать больше - человек уже тянется к регулятору - уменьшить (хотя есть конечно исключения ) - но рекомендовать 300 кубов на комнату в 33 м2 для троих человек - это точно перебор. Обратитесь в любую серьезную фирму для просчета где есть грамотный инженер и Вы в этом убедитесь.
  20. m03geek
    m03geek Active Member
    По поводу шума, как по мне, логичнее поставить одну нормальную установку на балконе и пусть там шумит, чем ставить в каждой комнате по источнику шума. Ну и, возможно, дырок на улицу меньше сверлить.
    valikjan нравится это.
