Декоративный камень под "кирпич" своими руками
Тема в разделе "Отчет: Наш ремонт", создана пользователем Savontiy, 18 дек 2015.
  1. Savontiy
    Savontiy New Member
  2. Grigma
    Grigma Well-Known Member
    Рваная укладка уже уходит в прошлое. Тем более что делать с этим рваным куском? красить? подгонять обои и по верх кирпич, не практично.
    А ровная косая стена смотрится совсем странно.
    Самая лучшая укладка это от стены до стены, чётко и лаконично.
    И ещё один момент, если делать укладку с расшивкой, то логично делать эту расшивку, хотя бы шпаклёкой. есть масса др. вариантов. А если без расшивки, тогда стык в стык.
    Впервые вижу такую укладку с расшивкой, но без заполнения промежутков. Честно говоря смотится как не законченный вариант. Это моё личное мнение.
  3. Johnn999
    Johnn999 New Member
    Спасибо автора за полезное видео.
    Согласен с предыдущим автором - да, действительно рваная кладка уходит в прошлое, лучше всего закладывать полную стену от края о края. В таком случае вам не нужно будет тратить дополнительно время на шлифовку камня и подгон его по форме. Во внешней виде вы также не потеряете.
    В принципе, что в первом случае. что во втором процесс отделки одинаковый:
    1. Раскладка элементов коллекции. На ровной горизонтальной поверхности камень раскладывают в том порядке, в котором будут монтировать на стену. Для удобства работы элементы можно маркировать. Также лучше всего размечать те, которые нужно подрезать перед монтажом.
    2. Разметка основания под укладку. Выполняется с использованием водяного или пузырькового уровней. Для высокой точности горизонтальной и вертикальной разметки лучше воспользоваться лазерным нивелиром.
    3. Укладка декоративных элементов. Монтаж начинается от угла и с нижнего ряда. Выставив нижний ряд, необходимо дождаться подсыхания клеевого слоя. Клей, как и при облицовке плиткой, наносится на стену гребенчатым шпателем. Его необходимо наносить на небольшие участки, чтобы за время монтажа открытые участки клея не застыли. При укладке необходимо простукивать обрезиненным молотком – для выдавливания воздуха и уплотнения посадки камня на клеевую прослойку.
    4. Затирка швов. Если дизайн-проект предполагает затирку швов, ее можно сделать после засыхания клея. Для этого потребуется выждать 2-3 дня. Поверхность камня пористая. Так что попадания на нее клея или затирочной смеси следует избегать. Для затирки швов лучше приобрести специальный пистолет.
    В завершении хотел бы поделиться несколькими фото такой кладки, надеюсь будет полезно. Некоторые из них были сделаны в моей квартире и домах друзей.
    LadyM нравится это.
