Электрика с нуля
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем MAXH0, 11 апр 2012.
  1. MAXH0
    MAXH0 Active Member
    Доброго времени суток, сейчас начал делать долгожданный ремонт в своей новенькой квартире, по возможности стараемся все делать сами, и по электрику в том числе, столкнулся с некоторыми вопросами, которые хотелось бы прояснить, можно делать электрику в 3 вида
    1. по дешевле
    2. по правильному
    3. как попрет
    начал делать по правильному но выходит 3 вариант.
    Такс..
    имеем 2 комнаты,
    гостинная - 2 автомата 2 распред. коробка
    спальня - 2 автомата 2 распред. коробка
    корридор - 2 автомата 2 распред. коробка
    кухня - 2 автомата 2 распред. коробка
    туалет - 1 автомата 1 распред. коробка
    ванная - 1 автомата 1 распред. коробка
    электричество подведено, в корридоре автоматы.
    1. Для примера, по правильному ставится 2 автомата на комнату, свет, электричество, 2 распред. коробки в гостинной, от считка проводом 2.5 (на розетки) (1,5 свет), в гостинной у меня 8 розеток, и к каждой розетке от распред коробки идет свой провод, тоесть 8 проводов по потолку к себе в конечную точку, и провода проходящие по потолку пропускать в гофре.
    2. Или же сделать по другому, 2 автомата на комнату, 2 распред коробки (на розетки 2.5, свет 1,5), и просто от распред.коробки бросить пару проводов, на одну сторону стенки, и на вторую, и запитать все розетки, разве что к кондиционеру отдельный провод, и на кухню к духовке, варочная поверхность.
    Кто подскажет какие плюсы, какие минусы, что может ожидать в дальнейшем, так как делаю для себя на веки
  2. customsserg
    customsserg Well-Known Member
    Я бы себе делал по 2 варианту, только до коробки для розеток 4 мм2.
  3. MAXH0
    MAXH0 Active Member
    Собственно электрику сделал, допустил пару косяков, взял провод многожильный, а надо монолитный, хотя для квартиры пофиг, не те нагрузки, и провода прокладывал слишком близко к стенке по началу, интуетивно я догадываюсь что будет немножко не удобно проводить штукатурные работы, разводил по отдельным группам,
    кухня 3 автомата -свет, розетки, варачная-духовка.
    гостинная 3 автомата свет, розетки, кондюшка.
    спальня 2 автомата свет, розетки
    ванная, туалет, корридор - 2 автомата, свет, розетки
    корридор - отдельный автомат на свет, так как будет подвесной потолок с точечным освещением
    балкон - 1 автомат.
    осталось посводить в распред коробках, думаю спаивать вместо стандартных клем, спаял и забыл
    На фото старый считок, я его демонтировал, буду ставить новый побольше
      54,8 КБ
      58,4 КБ
      65,6 КБ
      108 КБ
      89,4 КБ
      81,4 КБ
      124,9 КБ
      192,6 КБ
      214,5 КБ
      240,5 КБ
