Про Лифт
Тема в разделе "ЖК Европейське місто", создана пользователем Vavilon2015, 30 окт 2015.
  1. Vavilon2015
    Vavilon2015 New Member
    на последнем этаже слышен лифт?
  2. Светлан@
    Светлан@ Well-Known Member
    Дом 1а , последние этажи третье парадное, два года жили без печали, а сейчас просто невыносимо, гул от лифта перебивает звук включеного телевизора, обращалась в жек, а воз и ныне там. Просила работников жека посмотреть, но гул еще сильнее(живем как в трансформаторной будке). Если лифт "навернется" то будем все ходить пешком. В ЖЕК ходить только попусту время теряеш.
  3. Vavilon2015
    А жаловаться в архитектурный контроль не пробовали?
    ДБН В.2.2-15-2005
    3.9. При проектировании жилых зданий предусматривают меры по шумовибропоглощению, ко- торые должны отвечать требованиям СНиП II-12, касающимся жилых помещений. В случае размещения жилых зданий на городских магистральных улицах они должны преду- сматриваться шумозащитными, с расположением квартир или спальных комнат в сторону, противо- положную магистрали. В таких зданиях допускается ориентация на сторону шума одной общей ком- наты в квартирах с числом жилых комнат три и более. В указанных комнатах следует предусматривать конструктивно-технические средства шумо- защиты, снижающие в режиме проветривания уровень проникающего шума до нормативных значе- ний. Допустимые уровни шума, создаваемого в помещениях зданий системами вентиляции и другим инженерно-техническим оборудованием (лифты, насосы, электродвигатели, трансформаторы и т.п.), следует принимать на 5 дБА ниже (поправка минус 5 дБА) соответствующих гигиенических нормативов.
    5.6 Шахты и машинное помещение лифтов не должны быть расположены непосредственно над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними
    При проектировании многоуровневых квартир, а также одноуровневых, расположенных в ман- сардном этаже, допускается размещение машинного помещения лифтов на этаже квартиры при усло- вии выполнения мероприятий, подтвержденных соответствующими расчетами, исключающих про- никновение в нее структурных шумов, а также воздушных шумов, превышающих допустимые сани- тарно-гигиенические уровни.
  4. Светлан@
    Раньше гул от лифта не слышали, а сейчас просто ужас.
  5. Vavilon2015
    ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
    01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 26
    Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області
    Директор Департаменту Коломієць Олександр Миколайович
    01133, м. Київ,
    бульвар Л. Українки, 26
    (044)428-57-44
    http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/hihiena/classes_stud/uk/pharm/prov_pharm/ptn/основи екології/1/02. Mетодика проведення екологічної експертизи.htm
    в общем буду делать всё последовательно
  6. Vavilon2015
    ЗАТВЕРДЖЕНО
    Наказ Держжитлокомунгоспу
    України
    10.08.2004 № 150
    Зареєстровано в Міністерстві
    юстиції України
    21 серпня 2004 р.
    за № 1046/9645
    ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд
    2. Капітальний ремонт
    2.16. Ліфти та СД
    2.16.1. Повна (або часткова) заміна основних вузлів та деталей для відновлення працездатності ліфтів і систем диспетчеризації після закінчення встановленого терміну експлуатації, а також на прохання власника.
    2.16.2. Роботи щодо заміни морально застарілих та фізично зношених ліфтів та СД, відновлення периферійного обладнання та заміна диспетчерського пульта.
    2.16.3. Роботи з модернізації ліфтів та СД, які виконуються з метою поліпшення естетичного стану та технічних характеристик (згідно з ГСТУ 36.1-002-97).
    2.16.4. Роботи щодо заміни та доопрацюванню вузлів, електричних схем, які не забезпечують безпечну експлуатацію ліфта, згідно з приписами органів Держнаглядохоронпраці України або заводів-виробників (ПРС, пакети безпеки, драбини тощо).
    2.16.5. Ремонти ліфтів та СД, що тривалий час не працювали та не обслуговувались (після монтажу - 6 місяців, після місячного ремонту - 8 місяців).
    2.16.6. Комплекс робіт попереджувального характеру, які передбачені технологічним процесом, узгодженим з територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, з метою попередження передчасного зношення обладнання та підтримання його в належному технічному стані.
    2.16.7. Роботи з капітального ремонту вузлів та деталей.
    2.16.7.1. Лебідка:
    Заміна лебідки.
    Заміна канатно-тягового шківа (КТШ), відвідного блока, штурвала.
    Заміна редуктора.
    Заміна електродвигуна.
    Заміна підшипників електродвигуна та редуктора.
    Регулювання люфта в черв'ячній парі та опорному підшипнику.
    Заміна гальмівної котушки або електромагніта.
    Заміна гальмівного пристрою.
    Заміна амортизаторів підлебідочної рами.
    Заміна напівмуфти.
    2.16.7.2. Станція керування НКП:
    Заміна НКП.
    Заміна обладнання НКП (трансформатори, реле, контактори, пристрої токового захисту (ПТЗ), вимикачі автоматичні тощо).
    Заміна електропроводки НКП.
    2.16.7.3. Обмежувач швидкості (ОШ), натяжний пристрій (НП), уловлювальна система:
    Заміна ОШ, ПРС, пристрою слабини підвіски канатів (ПСПК), механізму уловлювальної системи.
    Заміна шківів ОШ та НП.
    2.16.7.4. Ввідний пристрій:
    Заміна ввідного пристрою або його комплектуючих.
    2.16.7.5. Вузли та деталі шахти ліфта:
    Заміна апаратів виклику.
    Заміна світлового табло та покажчиків напряму руху ліфта.
    Заміна тягових канатів та каната ОШ.
    Заміна стулок і дверей шахти.
    Заміна підвісного кабеля.
    Заміна електророзводки, клемних коробок шахти.
    Підсилення, повна або часткова заміна металоконструкцій та огородження сітчастих шахт.
    Заміна буферних пружин.
    Заміна гумових ущільнювачів ДШ.
    2.16.7.6. Противага:
    Заміна противаги.
    Заміна рами противаги.
    Заміна вантажу противаги.
    Заміна пружин та тяг противаги.
    Заміна башмаків.
    Заміна змащувальних апаратів.
    2.16.7.7. Кабіна:
    Заміна кабіни.
    Заміна купе та каркаса кабіни.
    Заміна верхньої та нижньої балок.
    Заміна панелі керування ліфтом.
    Заміна електропроводки та клемної коробки кабіни.
    Заміна балки та обладнання приводу дверей кабіни (електродвигун, редуктор, водило, кінцеві вимикачі тощо).
    Заміна створів, кареток ДК.
    Заміна підлоги та механізму рухомої підлоги.
    Заміна стелі та плафона купе.
    Заміна башмаків.
    Заміна гумового ущільнювача створом ДК.
    2.16.7.8. Машинне приміщення:
    Заміна електропроводки обладнання та арматури освітлення МП.
    Заміна ввідного пристрою.
    2.16.8. Демонтаж і монтаж обладнання ліфтів у зв'язку з роботами зі зменшення шуму в житлових приміщеннях.
    2.16.9. Роботи, пов'язані з необхідністю заміни пошкодженого кабелю ліній зв'язку, що вийшов з ладу.
    2.16.10. Автоматизація та диспетчеризація ліфтів.
    2.16.11. Заміна і ремонт кабельних муфт внутрішніх та зовнішніх мереж.
    2.16.12. Підвищення провідності загальних або індивідуальних жил шляхом додавання до них запасних жил кабелів.
    2.16.13. Експертна оцінка технічного стану ліфтів і систем диспетчеризації після закінчення встановленого терміну експлуатації, а також на прохання власника.
    2.16.14. Роботи з відновлення працездатності ліфтів і систем диспетчеризації після закінчення встановленого терміну експлуатації, а також на прохання власника.
  7. sergio tacchini
    sergio tacchini Active Member
    А что скажите про дурацкие лифты Евроформат в домах Д и Г?
    Говорящая тётка - это конечно неплохая идея. Но двери закрываются с такой силой, что запросто могу придавить ребёнка или поврдедить мебель, которую заносишь.
    Подставлял мешок со строймусором весом в кг 30. Так двери все-равно начинали закрываться, пока не упирались.. Кнопка "<>" не всегда помогает.
  8. у меня боязнь замкнутого пространства, а когда еще хочется избавиться от продуктов жизни деятельности - я чувствую бескрайность в аутентичности человеческого метаболизма. слава Аллаху мне еще не доводилось на этой квартире погружаться в тягость данного случая!:bravo:
  9. Manticore
    Manticore Well-Known Member
    Я б такой, и что и тетку отключил бы, лишь бы лифт быстрее реагировал на нажатия кнопок... долго думает
  10. kizima
    kizima Well-Known Member
    в 1В нормально работает, просто после номер этажа нужно нажимать кнопку закрытия двери....не могу сказать, что он долго думает
  11. Manticore
    В нормальных лифтах такой алгоритм. Если лифт выпустил пассажиров и его кто-то вызвал - он сразу уезжает. Этот же (в 1Д) отстоит положенное время с открытыми дверями, а только потом едет...
  12. Светлан@
    главное что бы не пешком ходить.... все остальное ерунда
    Koresh28 и Evgenika нравится это.
