Дизайн туалета небольших размеров
Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем redlightcomua, 11 окт 2015.
  1. redlightcomua
    redlightcomua Member
    Туалет – функционально важное помещение в любом доме, офисе или квартире. Хотя зачастую этой комнате отводят минимум квадратных метром, дизайн маленького туалета можно осуществить очень успешно, прислушавшись к нескольким полезным советам опытных специалистов. Предлагаем краткое руководство по обустройству санузла небольшого метража.
    Важность цвета
    Планируя интерьер маленького туалета, очень важно так подобрать цвета, чтобы суметь визуально увеличить небольшую площадь помещения. При этом дизайн санузла должен быть приятным, уютным и гармоничным. Ответственные за зрительное увеличение всего пространства – стены и потолок, поэтому именно им стоит уделить особое внимание при выборе цветовых составляющих дизайна.
    Чтобы дизайн небольшого туалета радовал Вас не только один-два месяца, но и более длительный период, остановитесь на более спокойных цветах, которые не станут раздражать через короткое время. Хорошая идея – выбрать основной фон приятного цвета, дополнив его полосками или вставками с ярким орнаментом, гармонирующим с ним. Каким же цветам отдать предпочтения для отделки небольшой комнаты?
    Для интерьера санузла компактных размеров стоит выбрать светлые тона, которые визуально расширят границы комнаты. Классические белый, бежевый и светло-серый отлично справляются с этим заданием. Хорошо смотрятся оттенки как холодной, так и теплой цветовой гаммы – голубой, персиковый, фисташковый или тепло-желтый. Впрочем, не бойтесь экспериментировать – Ваша смелая попытка может быть вознаграждена оригинальным и гармоничным решением.
    Маленькие дизайнерские хитрости способны зрительно «перекроить» помещение. К примеру, поперечные полосы делают комнату шире, а вертикальные узоры «вытягивают» потолок. Диагональные элементы осуществляют «двойной эффект».
    Правильная отделка стен туалета
    Для отделки туалета предлагается множество материалов: керамическая плитка, обои, дерево, штукатурка, камень и мн. др. Традиционно, плитка пользуется наибольшей популярностью благодаря широкому выбору цветового решения, долговечности и практичность в ежедневной использовании.
    Стоит избегать зеркальных элементов при отделке стен маленького туалета – такое решение только еще больше подчеркнет компактность помещения.
    Выбор сантехники для маленького туалета
    При выборе сантехники для небольшого санузла важно достигнуть двух заданий: обеспечить функциональность раковины и унитаза, а также минимум занятой ими площади. Существует несколько моделей этих сантехнических приспособлений, которые идеально подходят для небольших помещений.
    Чудо-изобретения: мини-раковина и подвесной унитаз
    Современные производители сантехники предлагают маленькие раковины разнообразных форм, которые идеально подойдут для меблировки небольших туалетов. Обратите внимание на стеклянные модели – они добавляют визуальной легкости интерьеру.
    Подвесные модели унитазов позволяют легко убирать пол под ними, а также придают интерьеру современный и лаконичный вид. Дополнительный плюс такого устройства – легкость его установки.
    Экономим место
    При обустройстве маленького туалета постарайтесь убрать все лишнее, сэкономив как можно больше полезного пространства. Существует несколько хитростей, с помощью которых можно легко достигнуть этой задачи. Вместо шкафчиков лучше всего установить удобные ниши, или же использовать для хранения необходимых предметов пространство под раковиной. В специальных магазинах представлен широкий выбор каркасных конструкций различных форм и размеров, с помощью которых можно удобно хранить нужные мелочи, зрительно не утяжеляя интерьер.
    Надеемся, наши советы помогут Вам удобно и гармонично осуществить дизайн небольшого туалета, сделав его комфортным и практичным помещением.
    Вам также может понравиться статья "Маленькая ванна: идеи для дизайна".
    По материалам: RedLight.
    Kapa нравится это.
  2. Делюсь примерами дизайна для маленьких санузлов:
    1. Санузел 3,4 кв.м.
    Слева - гидромассажный бокс с ванной. Плитка Ape Luna (Испания).
    План:
    2. Санузел 2,8 кв.м.
    Чтобы рационально использовать каждый сантиметр - над стиральной машиной размещена раковина IDO 1116 фирмы IDO Bathroom Ltd, специально предназначенная для таких целей. Плитка из коллекции Tubadzin Sirocco (Польша).
  3. redlightcomua
    Экраны и каркасы для ванной: изготовление и установка самостоятельно
    Для того чтобы скрыть все коммуникации, трубы и сливы, которые находятся под ванной, устанавливается специальный экран. Он в основном несет эстетическую нагрузку для того, чтобы вид нижней части ванны не портил дизайн ванной комнаты.Некоторые современные ванны уже в комплекте поставляются с экранами, которые идеально подходят к ней по внешнему виду и функциональности, однако далеко не все. Для того чтобы не тратиться на покупку готового и не очень-то дешевого экрана, можно задуматься над тем, как сделать экран под ванну своими руками. Это не только позволяет существенно сэкономить средства, но и выполнить монтаж экрана, который будет в полной мере соответствовать вкусам и предпочтениям хозяев, кроме того можно снабдить экран несколькими полезными функциями
    Из чего сделать экран для ванны?
    Существует огромное количество строительных материалов, которые можно использовать во влажной среде ванной комнаты. Так можно выделить следующие варианты, основываясь в основном на материал, которым будет формироваться основа экрана:
    Укладка экрана из кирпича;
    Обшивка влагостойким гипсокартоном с последующей отделкой любым подходящим материалом (плитка, штукатиурка, обои и т.п.) Обшивка влагостойким МДФ, OSB с последующей отделкой;
    Обшивка пластиком.
    Покупка готового экрана либо комплекта раздвижных дверок.
    Кроме магазинного решения только обшивка пластиком фактически позволяет сформировать экран без необходимости дальнейшей отделки. Этот материал вполне приемлем и практичен, не подвержен влиянию влаги и биологически нейтрален. Легко моется и достаточно прочен, даже если будет повреждена одна или несколько полос пластиковой обшивки ее легко заменить. И все же для долговечной конструкции или если пластик просто не вписывается в интерьер ванны, следует выбрать один из оставшихся трех вариантов.
    В любом случае экран на ванну, из чего бы он ни собирался, должен отвечать нескольким требованиям: Для доступа к основным узлам канализации и проложенных коммуникаций должен оставаться технологический проем, который можно закрыть дверцей или заглушкой;
    Желательно герметично изолировать пространство возле пола для разделения пола под ванной и остальной части ванной комнаты; Экран не является несущей конструкцией и ванна не должна опираться на него.
    Для удобства в экране формируется небольшая выемка, чаще всего с уклоном для того, чтобы он не мешал ногам. Некоторые мастера при наличии свободного пространства под ванной или сбоку от нее монтируют в составе экрана дополнительно шкафчик или выдвижной ящик для бытовой химии или моющих средств.
    Укладка кирпичного экрана
    В этом варианте все просто. По границе ванны или же от стенки до стенки, возле которой стоит ванна, возводится кирпичная стенка толщиной в полкирпича. Обязательно, как и при возведении обычной стены, кирпич перешивается, то есть каждый следующий ряд смещается на полкирпича. В месте удобном для доступа к сливу ванны формируется окошко. Для того чтобы его прикрыть, достаточно купить или изготовить дверцу и прикрепить на навесы. Хоть кирпичная стенка и достаточно прочная, все равно не стоит на нее опирать ванну, так что между последним рядом кирпича и краем ванны должен остаться зазор примерно в 1-2 см, которой задувается монтажной пеной. После этого можно обшить кирпичную кладку керамической плиткой или любым другим подходящим материалом, который будет сочетаться с дизайном комнаты
    Обшивка гипсокартоном
    Наиболее гибкий в плане формирования формы экрана способ. Все упирается лишь в желание хозяина. Установка экрана под ванну начинается с формирования каркаса. Для этого можно использовать как металлический профиль, так и деревянный брус 40х40 мм. Дерево обязательно требуется обработать грунтом с антисептиком и защитой от влаги иначе неизбежно проступит гниль и грибок.
    При установке каркаса учитывается, что поверх гипсокартона будет обшиваться еще и лицевой материал. Так что по стене, к которой примыкает боковая часть ванны, отмечается линия установки края профиля так, чтобы он был углублен от края ванны на толщину последующей обшивки. Например, если предполагается обложить экран плиткой, то делается отступ в 12,6 мм + 5 мм + 4-6 мм (толщина плитки) = 21,6-23,6 мм. Линию необходимо продолжить и по полу вдоль всей длины, на которую будет распространяться экран. При этом используется отвес для корректировки относительно края ванны.
    По периметру полученной линии закрепляется профиль UD. Тот профиль, который крепится к полу, дополнительно следует приклеить герметиком, чтобы избежать попадания воды под ванну и из-под нее. Далее устанавливается вертикально профиль CDс закреплением к опорному профилю. Между профилями расстояние выдерживается 600 мм, и дополнительно устанавливаются стойки в месте, где будет находиться технологическое отверстие или выемка под установку выдвижного ящика или шкафчика. По центру ванны можно сформировать выступ для ног. Для этого профиль на полу устанавливается не по прямой, а в виде буквы П с углублением под ванну примерно на 10-15 см. Стойки при этом в нише будут устанавливаться под наклоном.
    Для обшивки используется влагостойкий гипсокартон зеленого цвета. Его нарезают соответствующей длинны, равной высоте экрана минус 2 см. Закрепление производится калеными черными саморезами каждые 15 см по периметру листа и в центре по профилю. При этом важно выбрать правильную длину саморезов, чтобы ненароком не вкрутить верхние саморезы в акриловую ванну. Листы крепятся с отступами от пола и края ванны на 1 см. Это необходимо для предотвращения набухания гипсокартона. Ведь хоть он и влагостойкий, однако, от прямого контакта с водой все равно начнет разрушаться. Когда обшивка закончена, гипсокартон грунтуется и обшивается любым подходящим материалом, например керамической плиткой, декоративной штукатуркой, влагостойкими мокрыми обоями, пленочными материалами и т.п.
    Обшивка МДФ, OSB
    Весь процесс фактически идентичен обшивке гипсокартоном. С той лишь разницей, что в экране следует сделать дополнительные вентиляционные щели в противоположной стороне от технологического отверстия. Для этого достаточно выполнить прорезь шириной всего в 2-3 см и длинной 5-10 см, которую можно прикрыть аккуратной пластиковой решеткой. Листы МДФ обязательно грунтуются с обеих сторон еще до закрепления на каркасе.
    Экран из пластиковой вагонки
    Наиболее простым вариантом будет обшивка ванны пластиковой вагонкой. В этом варианте сразу же получается красивая чистовая поверхность и не требуется дополнительной обработки или обшивки. В случае необходимости экран легко разобрать для получения полного доступа к пространству под ванной. Кроме самой вагонки потребуется еще стартовый профиль, который укрепляется по периметру будущего экрана. С верхней части под краем ванны вначале закрепляется брус или металлический профиль к стенам, а уж затем пластиковый стартовый профиль. Для надежности и прочности всей конструкции желательно также закрепить профили и посередине экрана. Особенно это важно при использовании дешевых вариантов пластиковой вагонки, которая даже от малых механических нагрузок может деформироваться и потерять форму. Нижний профиль, как и в описанных ранее вариантах, желательно приклеить к полу с помощью герметика.
    Полосы пластика нарезаются с помощью обычного строительного ножа и заводятся краями в стартовый профиль. Так набирается вся поверхность экрана. В месте формирования технологического отверстия прорезается прямоугольник и вставляется специальная пластиковая дверца, которые продаются в тех же местах, что и сама вагонка. Так как в продаже имеется невообразимое разнообразие пластиковой вагонки по цветовому оформлению, рисунку и даже фактуре, то подобрать подходящий вариант не составит труда. Раздвижной вариант пластикового экрана под ванную Что касается раздвижного экрана под ванную, то его создание требует либо фантазии, либо готового комплекта для монтажа из любого строительного магазина. Если второго у Вас нет — рекомендуем поискать способы реализации от народных умельцев.
    В завершение
    Как видно из представленных вариантов, лишь использование пластика позволяет собрать экран для ванны, который можно будет быстро демонтировать и собрать обратно в случае необходимости. Однако остальные способы позволяют использовать значительно большее количество облицовочных материалов для того, чтобы экран не выделялся на фоне общего дизайна интерьера, особенно когда в его составе и близко нет никакого пластика. В любом случае хоть и установка экрана для ванны своими руками займет несколько больше времени, нежели монтаж готового покупного, но и результат будет значительно более приемлемый для соблюдения целостной картины интерьера. Кроме того собранный вручную экран обойдется дешевле и будет надежнее, чем большинство готовых, которые предлагаются к установленной ванне
  4. redlightcomua
    Невероятно крутых идеи для тех, у кого маленькая ванная
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. раковина - над стиральной машинкой - это очень прикольно
  6. danyfair
    danyfair New Member
    всем привет) не по наслышке знаю как неудобно совершать разные дела в маленьком и неудобном туалете или ванной комнате, посему считаю очень важным моментом правильно все продумать и расставить так чтобы места для маневров было как можно больше. Примеры дизайна туалетов маленькой площади:[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    и еще множество полезных советов здесь
  7. hander
    hander New Member
    Мне никогда не задумывался, что еще проектируют дизайн в туалете. Выше фотки, вообще просто супер! Не мешало бы хозяину у которого я квартиру снимаю, подумать над перепланировкой. Сделано очень все не организовано.
    В идеале бы такое:
    [​IMG] [​IMG]
    Выглядит очень по царски:super:
    Николай_Дизайнер нравится это.
  8. redlightcomua
    Интересные системы хранения в ванной комнате
    Всегда найдется так много вещей, которые необходимо хранить в ванной комнате, и, как правило, места для всего скарба не хватает. Мы стараемся втиснуть все в шкафчик под раковиной, заставить маленькие настенные полочки или края ванной, да только с эстетической стороны выглядит такой способ хранения в ванной не очень. Давайте посмотрим несколько интересных и стильных способов организации хранения в ванной комнате, которые помогут избежать ощущения хаоса и захламленности пространства.
    Кашпо, которые используются для цветов на балконе и под окнами, могут стать необычными полочками. Это могут быть как причудливые кованный изделия, так и обычные пластиковые экземпляры. В любом случае, стоит позаботиться о том, чтобы материал, из которого сделано кашпо, под воздействием постоянной влажности воздуха не начал ржаветь или подгнивать. Для защиты стоит покрыть кашпо влагостойким лаком или краской.
    Вы можете либо сделать на заказ открытые неглубокие полки на стену, либо найти в магазинах что-то подходящее. Такие полки можно разместить на любом свободном участке стены.
    Возможно, вам не хватает места в уборной для большого горизонтального комода, но высокий и неширокий вертикальный шкафчик может легко вписаться даже в маленькое пространство. Еще одной хитростью увеличения мест для хранения в ванной является использование плоскости на обратной стороне дверц.
    Пустует пространство над дверью? Прибейте туда простую полочку, где можно хранить запасы туалетной бумаги или хозяйственные принадлежности.
    Если в интерьере вашей ванной комнаты есть пустые пространства между стеной и душевой кабины, ванной или унитазом — используйте их для скрытых полок!
    Старый бабушкин комод, покрытый влагостойкой краской или лаком, вместит все необходимые вещи и полотенца, кроме того, ванна приобретет немного винтажный дух. Конечно же, если найдется место для такого габаритного предмета мебели.
    На кухнях часто используются выдвижные полки для хранения баночек с разными специями, бутылочек с оливковым маслом и т.д. Почему бы не применить эту систему хранения в ванной комнате? Например, установить такой шкаф в изголовье ванной, в котором полки с шампунями, гелями для душа и прочими туалетными принадлежностями выдвигаются сами от легкого нажатия.
    Найдите несколько неглубоких деревянных ящичков и закрепите их на стене. Они добавляют немного места для хранения жидкого мыла, зубной пасты и других небольших вещей.
    Многие ванные комнаты или туалеты имеют хотя бы один пустующий угол. Вы можете оборудовать все неиспользуемые углы умными системами хранения в ванной с открытыми полочками и выдвижными ящиками.
  9. vladislava
    vladislava New Member
    [​IMG] Я во время ремонта ванной так сильно захотела сделать стены и пол мраморными, это такая красота, представляю как там было бы холодно, если бы меня муж вовремя не отговорил :D:p Вот бы все потом обзавидовались) Знаю, что мрамор - это один из самых долговечных материалов для отделки. И дорого, конечно(
  10. redlightcomua
    Планировка ванной комнаты 5 кв м
    Вариант планировки, который позволяет успешно решить проблему больших коробов, под стенками которых скрываются трубы коммуникаций и система вентиляции.
    Планировочное решение интересно тем, что простенок, за которым скрывается коммуникационная разводка, предлагается продлить до самой ванной
    Оставшееся свободное место в обустроенном простенке со стороны ванны удобно использовать под размещение ниш для хранения косметики и прочих принадлежностей для купания.
    Переступая порог ванны, вы оказываетесь напротив длинной столешницы, выполненной из искусственного камня.
    При глубине столешницы в 40 см размеры стиральной машины должны быть в пределах 60х40 см. Вместительность таких моделей машин в среднем составляет 4,5 кг белья.
    Под столешницей удачно помещается вместительная подвесная тумба с двумя глубокими ящиками и полноразмерная стиральная машинка
    Единственным недостатком планировки можно считать тот момент, что оставшееся после монтажа унитаза и столешницы свободным расстояние – это небольшой «пятачок» всего метр на метр.
    Метра площади будет достаточно, чтобы выгрузить постиранное белье, но в случае ремонта бытовой техники на время проведения работ придется демонтировать подвесной «белый трон»
    Поскольку внешняя сторона ванной частично скрыта нишей, чтобы упростить процесс управления напором и температурой воды во время купания, смеситель разместили вдоль широкого борта чаши.
  11. igor1995
    igor1995 New Member
    По сантехнике могу подсказать, в этих ребят есть хороший выбор и качественная продукция, которая может подойти к любому дизайну.
  12. redlightcomua
    Как избавиться от плесени и грязных швов между плиткой
    Нам понадобится:
    1. горячая вода - 1 стакан
    2. сода - 2,5 ст. ложки
    3. стиральный порошок - 1 ст. ложка.
    Добавьте соду в горячую воду, хорошо размешайте и всыпьте порошок. После этого в идеале возьмите старую зубную щетку (можно заменить губкой) и, макая в этот раствор, отмойте швы и обработайте места с плесенью.
    Поверьте, это действительно поможет вам избавиться от плесени навсегда!
  13. redlightcomua
    Какой потолок в ванной комнате лучше [​IMG]
    Потолок в ванной комнате должен не просто быть приятным взору, но и выполнен из материалов, способных воздействовать влаге. В противном случае, грибок и плесень могут стать Вашими спутниками во время водных процедур. Поэтому стоит подойти со всей ответственностью к выбору потолка данной комнаты.
    Потолок может быть выполнен как из более дорогих и современных материалов, так и из более экономичных и доступных.
    К первым можно отнести: натяжной потолок, реечный, зеркальный, из гипсокартона. Рассмотрим их более подробно ниже.
    Ко вторым - покраска, побелка, обои. От использования обоев лучше отказаться, даже если они виниловые, влагостойкие. От перепада температур они могут вздуться и отклеиться. Красить или белить нужно предварительно на выровненную поверхность, чтобы неровности, мелкие трещины и царапины не были заметны. Для ванны краска должна быть акриловая, побелка - известковая.
    1. Натяжной потолок - пользуется всё большей популярностью за счёт своих свойств: потолок становится идеально ровным, цвет можно выбрать абсолютно любой, способен выдерживать до 100 л воды - в случае протечек воды сверху способен противостоять общему затоплению.
    2. Реечный (пластиковый) потолок прост в исполнении, можно сделать его самостоятельно. Плюсом, как и у натяжного потолка, является то, что все провода и неровности скрываются под ним. За счёт своей пластичности можно сделать криволинейную конструкцию. Легко моется.
    3. Потолок из зеркала смотрится очень красиво, изысканно, добавляет света, увеличивает пространство. Каркас для него должен быть крепким, чтобы выдержать всю тяжесть. Зеркала можно заменить пластиком с зеркальными поверхностями для удешевления материала. Уход за таким потолком будет непростым: капли и разводы придётся убирать постоянно.
    4. Преимущество потолка из гипсокартона в том, что его можно сделать разноуровневым, любой формы и цвета. Помимо того, что придется соорудить каркас, после установки, потолок нужно зашпаклевать, прогрунтовать и придать ему цвет с помощью краски.
    Сложно дать объективный ответ на вопрос: какой потолок в ванной комнате лучше? У всех видов есть как плюсы, так и минусы. Главное, на что необходимо обращать внимание - это устойчивость материала к влаге.
  14. Tiffani
    Tiffani New Member
    Отличные идеи. мне все нравятся. Я сейчас решаю вопрос с туалетом в загородном доме, но пока не могу определиться, какой же я хочу. victoryСтолько красивых и интересных решений. Мне хочется что бы всё было красиво, что бы подходил интерьер под задуманную мной идею.:radost: Вообщем хочу такую красоту как здесь.
  15. Zhenya.P
    Zhenya.P New Member
    По вытяжке могу подсказать вентилятор Soler & Palau серии Silent Design, подойдет к любому дизайну. Посмотреть на вентилятор можно здесь https://solerpalau.org.ua/pobutovi-vytiazhni-ventyliatory/. Несколько слов о вентиляторе. Хорошая сборка и и качество материалов, смотрится красивее чем решетка обычного вентилятора. Не намного дороже конкурентов. Очень тихий. Есть модели с одной голубой вставкой, есть еще с желтой, красной и зеленой под любой дизайн.
  16. redlightcomua
    Расчет кафельной плитки
    Схема укладки кафельной плитки имеет значение, при дальнейшем расчете его количества. В зависимости от расположения шва между плитками выделяют несколько видов раскладки:
    Стандартный или базовый («шов в шов»).
    Диагональный, елочкой, лабиринтом, в перевязку, шахматы, разбежкой, ковром или модульной раскладкой, вариантов великое множество.
    Как правильно расположить плитку?
    С эстетической точки зрения важно учитывать способ раскладки, расположение декора и комбинации цвета в соответствии с площадью помещения. Отделка способна визуально изменить пропорции комнаты.
    Для того чтобы визуально увеличить помещение используют кафель светлых оттенков, горизонтальный способ укладки с поперечным размещением рисунка.
    Увеличить высоту можно вертикальной раскладкой, использованием контрастных полос, вертикальным расположением фриз, а декодируемые элементы в данном случае лучше размещать чуть выше уровня глаз. Плитка темных тонов визуально уменьшит помещение. При выборе цвета напольной плитки важно учитывать, что темный пол и светлый потолок визуально увеличат пространство, и наоборот.
    Важно, чтобы система укладки кафельной плитки была выполнена с минимальным количеством подрезки. Это не только облегчит работы по монтажу, но и визуально сделает отделку правильной и более красивой.
    Обрезку на стенах располагают симметрично между углами. На полу рисунок выкладывают таким образом, чтобы в видимой зоне располагались цельные элементы, а вся подрезка уходила к наименее видимым сторонам или скрывалась под предметами интерьера. В вопросе дизайна неоценимую помощь окажет раскладка плитки онлайн, которая поможет создать максимально точную визуальную модель бедующей отделки.
    Замеры помещения
    Прежде чем выполнить расчет плитки, важно произвести правильный замер помещения. Выполняют его уже после того, как стены подготовлены к укладке кафеля. Каждую сторону всегда измеряют отдельно, даже если помещение правильной формы. Округляют полученное значение в большую сторону. От общего замера отнимают размер дверного проема, окна. Иногда от общей площади также отнимают участки, которые не будут отделываться, например, скрытые за ванной.
    Когда комната сложной конфигурации, имеет выступающие элементы, ниши или короба их замеры делают отдельно. Все результаты лучше записывать, составляя план комнаты в масштабе, на котором отмечают расположение сантехники, мебели и прочих деталей интерьера. Для более точного расчета все числа лучше перевести в миллиметры.
    Способы расчета кафельной плитки
    Единой универсальной схемы расчета не существует. В каждом индивидуальном случае все зависит от особенностей планировки помещения, типоразмеров кафеля, учитывается раскладка кафельной плитки в ванной. И в зависимости от этого выбирают наиболее подходящий из трех способов расчета.
    Зарисовка проекта;
    Расчеты по формуле;
    Важно! Стоит учесть, что в случае погрешностей в расчетах докупить плитку бывает проблематично, потому как разные партии одной и той же коллекции часто имеют видимые различия в оттенках, геометрии орнамента и некоторых других технических параметрах.
    Наиболее достоверные результаты можно получить посредством зарисовки проекта на бумаге. Для этих целей подойдет любой обычный тетрадный лист в клетку или на миллиметровая бумага. Помещение вычерчивают в масштабе, каждую стену и пол отдельно. Выполняют разметку расположения кафельной плитки, отталкиваясь от ее размеров и способа укладки. Плитки различных оттенков, декоративные элементы, если они используются, фриз для удобства оттеняют цветными карандашами. Такой проект позволит не только представить, как будет выглядеть помещение после отделки, а и максимально точно подсчитать количество материала поштучно.
    Расчеты по формуле
    В данном случае, количество материала определяют, исходя из размеров помещения и материала. Допустим нужно рассчитать количество плитки для укрытия пола стандартной ванны. Для этого нужно знать общую квадратуру ванной комнаты, которую вычисляют по стандартным геометрическим формулам, например: 1,73?1,73=3,46 м2, округлим полученное число в большую сторону, получаем площадь – 3,5 м2. Далее необходимо узнать площадь одной напольной плитки: 0,335?0,335=0,112 м2. Далее высчитываем, сколько целых плиток понадобится, чтобы укрыть всю площадь: 3,5/0,112=31,2 шт. Количество округляем до 32 и прибавляют 10% на брак и подрезку, в случае с диагональной раскладкой – 15%. Итого получается – 35 или 37 плиток соответственно.
    Используют такой метод, если раскладка плитки в ванной стандартная, а отдельные элементы не отличаются по размеру. При нестандартных способах укладки количество плитки можно посчитать, только выполнив зарисовку проекта в масштабе. Или посредством специальных сервисов, если программа для раскладки плитки предполагает возможность такого размещение элементов отделки. Более точно про расчет плитки можно прочитать в этой статье.
    Количество материала можно рассчитать на каждую стену отдельно, но лучше производить подсчет исходя из общей площади.
    Как правило, отделка стен выполняется в двух оттенках, которые разделены бордюром, поэтому сперва, необходимо определить высоту каждого слоя. При этом, в нижнем темной слое лучше не делать обрезку, то есть его высота будет кратна высоте плитки. В зависимости от размера кафеля выкладывают 3-4 ряда. Высота бордюра будет разна высоте используемого для этого кафеля. Остальная высота стены – светлый слой.
    Производят расчет темной полосы. Периметр ванной умножают на высоту темного слоя и узнают его площадь. Полученное число делят на площадь одной темной кафельной плитки и определяют ее количество. Добавляют 10% на подрезку, бой и брак.
    Аналогичным способом производят расчет светлой плитки. Площадь стены под светлую отделку, делят на уже известную площадь одной плитки и получают количество керамики светлого цвета. Добавляют 10%.
    Производят подсчет бордюрных элементов. Для этого периметр комнаты делят на длину бордюрного элемента. Из полученного числа вычитают часть, приходящую на дверной проем. Результаты всегда округляют в большую сторону, кратную целой единице или половине, так как половинки тоже используются, например, по углам.
    Для пола
    В зависимости от способа раскладки и конфигурации помещения выбирают наиболее удобный способ.
    По общей площади. Узнают общую площадь пола помещения, не вычитая короба и ниши, и делят ее на площадь одной плитки. Таким образом узнают сколько плиток потребуется для того чтобы застелить данную поверхность. К полученному числу прибавляют 10%, которые уйдут на подрезку и страховку от брака или порчи материала. Цифру округляют к большему значению. Погрешность при таком способе подсчета может быть довольно значительная.
    По сторонам. Сначала узнают, сколько плиток будет уложено вдоль каждой из стен.
    Для этого длину стены делят на длину стороны одной плитки, которая ей соответствует. Тот же подсчет проводят с другой стеной и стороной плитки. Таким образом, определяют, сколько плиток уложено в одном ряду вдоль одной и другой стены. Полученные цифры умножают между собой, добавляют запас – 10% и получают общую сумму.
    Если раскладка напольной плитки в ванной выполнена по диагонали, расчет выполняют аналогично, но на запас рекомендуют добавлять не стандартные 10%, а 15%.
