Что такое "евроремонт квартиры"?
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем Київ Комунал Сервіс, 19 июл 2015.
  1. Как известно, различают три основных вида ремонта: косметический, капитальный и евроремонт. Понятие «евроремонт квартиры» вошло в нашу жизнь сравнительно недавно. Трудно представить, что еще не так давно, в «советские времена», любой ремонт включал в себя практически одинаковый стандартный набор ремонтных работ:
    • Отделка потолка предполагала известковую побелку.
    • На стены клеились простые бумажные обои. Выбор их в магазинах был невелик и часто квартиры в стандартных типовых домах были похожи, как близнецы.
    • На пол стелили обычный линолеум. В лучшем случае, укладывали паркет, если финансы в этот момент не пели романсы.
    • Деревянные окна периодически окрашивали, а на зиму обязательно утепляли.
    • Окраске подвергались водопроводные и канализационные трубы, а также чугунные радиаторы, установленные для отопления помещений.
    С началом 90-х годов времена изменились и магазины теперь могут предложить огромный выбор строительных и отделочных материалов высокого качества. Изменились и технологии строительства. Как будет выглядеть квартира после ремонта, зависит теперь только от фантазии и финансовых возможностей ее хозяина.
    Стоит сказать, что сейчас с применением современных стройматериалов и технологий, не только капитальный ремонт квартиры, но и косметический ремонт можно выполнить качественно и неповторимо. Почему же тогда появился еще один вид ремонта квартир – евроремонт и чем он отличается, например, от капитального ремонта помещений?
    Евроремонт — это понятие несколько условное. Далеко не каждый сможет дать точный ответ на вопрос: что же такое евроремонт квартир? Можно сказать, что это элитный ремонт квартир под ключ, включающий в себя целый комплекс ремонтных работ с использованием самых передовых технологий, современных высококачественных строительных материалов и качественных отделочных работ. Соблюдаются все международные стандарты при непосредственном участии дизайнера по интерьеру.
    И хотя все эти черты присущи и капитальному ремонту, но понятие «евроремонт квартир» — это нечто большее, это неповторимый стиль и особый подход к выполнению ремонтных работ.
    Если косметический и капитальный ремонт многие пытаются выполнить самостоятельно, чтобы сделать это недорого, то делать евроремонт своими руками категорически не рекомендуется и надо доверить его профессионалам из строительных организаций. Иначе стоимость евроремонта только увеличится.
    Признаки и основные этапы современного евроремонта квартир.
    • Дизайн-проект интерьера квартиры.
    В отличие от капитального, евро ремонт никогда не обходится без участия дизайнера по интерьеру, который сопровождает все этапы ремонта от изготовления эскиза до выбора и расстановки мебели.
    На основании дизайн-проекта составляется полный план ремонтных, сантехнических и электромонтажных работ; подбираются все необходимые строительные, отделочные и облицовочные материалы; вычисляется окончательная стоимость евроремонта квартиры.
    • Перепланировка квартиры при евроремонте.
    Главная цель любого ремонта — создать в доме комфорт и уют, то есть удобное для жизни людей пространство. Если выполнению этих целей мешает существующая планировка помещений, то делают перепланировку квартиры.
    Перепланировка при евроремонте квартиры может включать в себя:
    1. снос стен и установку дополнительных перегородок, дверных проемов и окон,
    2. изменение формы или совмещение нескольких комнат в одну,
    3. многоуровневые потолки и полы, изготовление дверных проемов и арок сложной формы, полную реконструкцию санузла и т.д.
    Такие работы требуют сложных расчетов, высокого профессионализма и согласования с надлежащими органами контроля. Ибо непродуманная перепланировка и снос несущих стен, могут стоить владельцу квартиры очень дорого.
    • Полная замена инженерных коммуникаций.
    Старые водопроводные и канализационные трубы заменяют более практичными пластиковыми. Тяжелые чугунные радиаторы отопления меняются на более легкие и современные. При необходимости трубы прячутся в стены.
    Проводится полная замена старой электропроводки на новую, которая полностью скрывается в стенах, полах и потолках.
    • Замена межкомнатных дверей и окон.
    Старые деревянные окна заменяют металлопластиковыми или деревянными окнами со стеклопакетами, выполненными по современным технологиям.
    • Выравнивание стен, потолков и полов.
    Евроремонт – это, прежде всего, высочайшее качество работ, а значит идеально ровные поверхности и углы стен, полов и потолков. Выравнивание стен и потолков в основном производится гипсокартоном и улучшенной штукатуркой. Выравнивание полов чаще всего производят с помощью цементной стяжки, выполняемой по разным технологиям и другими способами.
    В остальном работы при проведении евроремонта не очень отличаются от качественного капитального или косметического ремонта квартир. Конечно, применяются самые современные отделочные и облицовочные материалы.
    При малярных работах используются различные виды декоративных штукатурок. Плиточные работы могут включать создание мозаики и других сложных видов укладки.
    При ремонте пола возможна укладка пробкового покрытия, художественного паркета или напольных покрытий из массива половой доски.
    Евроремонт ванной и туалета предусматривает использование новых современных сантехнических и отопительных приборов (электроводонагреватели, душевая кабина, гигиенический душ, гидромассажная ванна, биде и т.п.).
    В отличие от косметического ремонта, евроремонт в квартире не делают часто. Евро ремонт новостройки проводить не имеет смысла, так как новый дом еще может дать осадку, в результате чего дорогой ремонт надо будет переделывать.
    Применение самых передовых технологий при выполнении евроремонта помещений, предполагает использование специфического высокотехнологичного оборудования. Такие ремонтные работы не могут быть выполнены своими силами или малоопытными строителями, а требуют привлечения квалифицированных специалистов.
    Высококачественные стройматериалы, используемые при ремонте, в принципе не могут быть дешевыми. Поэтому надо быть готовым к тому, что цены на евроремонт квартир будут существенно выше, чем на другие виды ремонта.
    Избежать лишних трат поможет правильно составленный дизайн-проект и использование услуг надежной строительной фирмы. В этом случае, заказав комплексный евроремонт квартиры под ключ, вы сможете рассчитывать на существенные скидки при покупке стройматериалов и выполнении ремонтных работ.
    Обращение к проверенным профессионалам гарантирует высокое качество и точные сроки выполнения работ, а сам ремонт можно смело будет назвать евроремонтом.
