Отопление для коттеджей, если газ вести очень дорого
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем Владимир КК, 3 мар 2012.
  1. Отопление воздушными тепловыми насосами:
    - двойственность системы (зимой - отопление, летом - охлаждение);
    - экономичность (потребление электроэнергии в 3-5 раз меньше, чем у электрокотла и пр. электронагревательных приборов);
    - безопасность (отсутствие продуктов горения, невзрывоопасно);
    - простота монтажа (монтируется, как наружный блок обычного кондиционера, без буровых и земляных работ, не требует специальных разрешений);
    - экологичность (работает на экологичном фреоне R410);
    - не требует дополнительных площадей (котельная, топливный/дровяной склад).
    Если для Вас это актуально, звоните: (050) 622-23-32 - Владимир.
    klimate нравится это.
  2. Василий 12, на какой e-mail и какого рода информация Вас интересует: данные каталога или техническая документация?
  3. Василий 12, хотел подгрузить файл здесь, но видимо из-за большого объема не пропускает :(
  4. Попытаюсь рассказать коротко своими словами.
    Что собой представляет воздушный тепловой насос? Грубо говоря, это инверторный кондиционер, основная задача которого режим обогрева, а не охлаждения, при низких наружных температурах. Наружный блок теплового насоса выглядит так же, как наружный блок кондиционера. Отопление помещений может быть обеспечено в двух вариантах: "воздух-воздух" и "воздух-вода".
    Система "воздух-воздух" означает, что источник тепла (среда откуда тепло берет насос) воздух и теплоноситель (то, чем насос обогревает помещение) тоже воздух. Т.е. внутренний блок теплового насоса это внутренний блок кондиционера (настенный, канальный или кассетный).
    В системе "воздух-вода" теплоносителем является вода, которая отдает свое тепло помещению через систему радиаторов (батарей) или водяных теплых полов.
    Такие системы объединяет то, что в отличии от обычных электронагревательных приборов (электроконвекторы, электрокотлы и т.д.), они потребляют электроэнергии в 3-5 раз меньше!
    Где выгодно использовать воздушные тепловые насосы:
    - По системе "воздух-вода" можно врезаться в готовую отопительную систему на базе газового котла, чтобы за счет работы теплового насоса не "вылазить" в 6000-кубовый тариф. Неизвестно сколько продержаться существующие тарифы на газ для населения, а качество и давление газа в системах уже снизились.
    - Если подведение и подключение газа стоит слишком дорого или невозможно изначально.
    - Если Вас не устраивают цены и качество центрального отопления (в основном офисы, магазины и др. коммерческие помещения в жилом фонде).
    Не смотря на высокую стоимость этих систем, их окупаемость весьма реальна за 3-7 лет. Если использовать двойственность системы (зимой - оборев, летом - кондиционирование), Вы экономите на системе кондиционирования, что сокращает срок окупаемости до 1-3 года.
    Более подробно могу рассказать по телефону или при встрече. Так же могу бесплатно проконсультировать, подобрать и рассчитать экономическое обоснование для Вашего загородного дома, офиса, квартиры и т.д., только мне необходимы будут планы помещений с характеристиками ограждающих конструкций и перекрытий (толщина стен, материал стен, площади и кол-во окон). Мой e-mail: v.mysha@gmail.com
    customsserg и klimate нравится это.
  5. Появилась возможность поставлять менее дорогие воздушные тепловые насосы от GREE.
    От Mitsubishi Electric отличаются тем, что работают только по системе воздух-вода и комплектуются с баком с уже встроенными ТЭНами, которые компенсируют потерю производительности при понижении наружной температуры.
  6. Здесь можно посмотреть принцип работы воздушного теплового насоса Zubadan от Mitsubishi Electric
