Гидроизоляция - зачем это нужно.
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем ukrkiybud, 15 фев 2012.
  1. ukrkiybud
    ukrkiybud New Member
    Ну, в случае многоэтажной постройки - чтобы не затопить соседей. Ведь ремонт надо будет делать не только у себя, но и у всех "затопленников" . А это материальные и,что не мало важно, и моральные затраты. Ведь в соседями лучше дружить.
    Гидроизоляцию, которую мы предлагаем, можно применять как в начальной стадии строительства (гидроизоляция фундаментов, перекрытий, стен), так и в дальнейшем при ремонте и восстановлении водонепроницаемости строительных конструкций.
    Такую гидрозащиту невозможно разрушить.
    Ее не надо ремонтировать, потому что она служит столько же, сколько и сам бетон. Такие материалы можно применять изнутри или снаружи помещения. Перед нанесением гидроизоляционного материала не надо сушить поверхность.
    Применение гидроизоляционной смеси - это надежный, простой и экономичный способ гидроизоляции. Бетон, обработанный такой гидроизоляцией, выдерживает давление воды более 12 атм. Это все равно, что приложить на 1 кв.см поверхности бетона, равное давлению 12 метров воды. Причем неважно, изнутри или снаружи обработана конструкция, и с какой стороны давит вода. Но, в случае многоэтажки, целесообразней выполнять гидроизоляцию пола, чем потолка. .
    Использование материалов позволяет создать надежную гидроизоляцию сборных и монолитных конструкций из бетона и железобетона по всей толщине изделия, а также штукатурных слоев из цементно-песчаного раствора «М100» и выше. Что это означает на практике? Материал подходит для обработки бетонных и железобетонных конструкций любого типа.
    Гидроизоляция осуществляется методом нанесения состава на обильно увлажненную поверхность с любой стороны – внешней или внутренней. При этом направление водного давления не влияет на результат. Гидроизоляционная смесь может применяться совместно с другими материалами из системы . Одновременное использование разных составов в зависимости от конкретных обстоятельств повышает качество гидроизоляционных работ.
    Наша компания работает с материалами гидроизоляционной системы "Пенетрат" (Беларусь).
    Для выполнения работ по гидроизоляции междуэтажных перекрытий ГС «Пенетрат» применяется с шовной гидроизоляцией "Пенетрат-Шов" для гидроизоляции примыкания стена – стена, стена – пол, примыкания бетонных плит.
    Для гидроизоляции подвала используются «Пенетрат» и «Пенетрат Шов». Первый необходим для обработки стен, а второй – для заделки трещин, швов. В таком же тандеме эти материалы используются при гидроизоляции бассейна и разнообразных технических коммуникаций, вроде водоотводов, труб. Поверхности обрабатываются «Пенетратом», а для стыков, сопряжений используется «Пенетрат Шов».
    Звоните. Дадим консультации, продадим материал, выполним работы.
    067-509-61-42
    050-419-63-88
    044-362-50-86
