В ванне после грунтовки стен что первое наноситься перед укладкой плитки гидроизоляция от влаги а на нее бетоноконтакт для сцепки или наоборот?
Для начала наноситься гидроизоляция, а потом бетоноконтакт. Но при выборе материала, лучше проконсультироваться, чтобы подобрать оптимальное сочетание цены и качества.
сначала разберем для чего нужен этот бетонконтакт: для лучшей адгезии, т.е. сцепления клея для плитки с бетонной поверхностью стены (если стены из бетона). Исходя из этого, на стену наносим при необходимости бетонконтакт, а затем гидроизоляц. смеси ну и клеим плитку. Если стена из кирпича или газобетона, гипсобетона, то вместо бетонконтакта можно применить обычный грунт СТ-17
