Стабилизаторы напряжения (для газ.котлов, холодильников), недельные программаторы, терморегуляторы
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем Ihtiandr, 18 окт 2013.
  1. Ihtiandr
    Уважаемые форумчане,
    предлагаю Вашему вниманию:
    Стабилизатор напряжения для газового котла LVT АСН-250 - 455 грн.
    Стабилизатор напряжения для газового котла LVT АСН-300Н - 479 грн.
    Симисторный стабилизатор напряжения для газового котла АСН-300С - 557 грн.
    Стабилизатор напряжения для холодильника АСН-600 - 535 грн.
    Бесплатная доставка.
    Официальная гарантия отечественного производителя 2 года.
    (050) 414-43-55 Роман
    Пн - Пт 8:00-17:00 м.Золотые ворота, м.Университет
    Сб, Вс. 9:00-22:00 с.Софиевская Борщаговка, ул. Боголюбова, 4.
    http://zakupkivdom.io.ua
  2. Ihtiandr
    Стабилизатор напряжения АСН-250 предназначен для работы с бытовыми электроприборами с мощностью потребления до 250Вт от сети 220В, обеспечивает автоматический контроль и регулировку напряжения сети, а также защиту от перепадов напряжения и высоковольтных импульсов.
    Основные особенности стабилизатора:
    - предназначен, в первую очередь, для улучшения защиты систем управления автономного отопления (газовые котлы) и для стабилизации питания электроаппаратуры с мощностью потребления до 250Вт.
    - имеет цифровой измеритель и индикатор напряжения сети питания, выходного напряжения и мощности потребления подключенного прибора.
    - оснащен тепловой защитойи защитой от перегрузки.
    - компактные размеры. Удобно можно размещать в одной тумбе с котлом.
    - Металлический корпус - отвечает требованиям пожаробезопасности.
    - Быстрая реакция - при высоковольтном импульсе в сети работает как «отсекатель» на котел.
    Технические характеристики
    Допустимое длительное напряжение .............................................................................................................. 430В
    Рабочий диапазон входного напряжения (Uвх) .........................................................................................145-280В
    Номинальное значения выходного напряжения при Uвх = 160...280 В .....................................................220 ± 14В
    Форма выходного напряжения .........................................................................................................синусоидальная
    Время отключения нагрузки при Uвх >280 В, не более.....................................................................................0,04с
    Время отключения при высоковольтном импульсе в сети, не более ...............................................................0,01с
    Время срабатывания защиты при нагрузке > 250 Вт ........................................................................................2,67 с
    Время включения после аварии в сети (задается пользыватилем) .......................................................................5 с
    Температура срабатывания тепловой защиты .................................................................................................105 ºС
    Ошибка индикации входного и выходного напряжения АСН-300 ..................................................................... ± 1%
    Максимальная долговременная мощность нагрузки АСН-250 .......................................................................250Вт
    Максимальная кратковременная мощность нагрузки АСН-250 .....................................................................900Вт
    Масса .......................................................................................................................................................................2 кг
    Габариты ШхВхГ, мм .................................................................................................................................125х80х192
      6,7 КБ
  3. Ihtiandr
    Не пытаясь скопировать другие бюджетные модели стабилизаторов, специалисты львовской компания разработали собственную модель бытового стабилизатора для систем отопления АСН-250. Прибор после ряда испытаний и конструктивных изменений был запущен в серийное производство, получил репутацию надежного недорогого релейного автоматического стабилизатора напряжения с увеличенным быстродействием для маломощных бытовых приборов и газовых котлов.
    Предназначен стабилизатор для работы с бытовыми электроприборами с мощностью потребления до 250Вт от сети 220В, обеспечивает автоматический контроль и регулировку напряжения сети, а также защиту от перепадов напряжения и высоковольтных импульсов.
    Предназначен в первую очередь для улучшения защиты систем управления автономного отопления (газовые котлы) и для стабилизации питания электроаппаратуры с мощностью потребления до 250Вт. Разработан специально, чтобы выдерживать максимальную кратковременную (до 3с) мощность нагрузки до 900Вт – этого времени достаточно для пусковых токов запуска асинхронных двигателей насоса (помпы) котлов.
    Кроме того, учитывая то, что количество аварий в электрических сетях растет, компания также повысила надежность стабилизатора за счет введения в действие защиты от длительно подачи высокого напряжения до 380-430В.
    Что это означает? Большинство дешевых стабилизаторов не рассчитано на напряжение в сети 380В. Если по чьей то ошибки в сеть будет подано напряжение 380В, такие стабилизаторы отключат нагрузку, но и сами могут выйти из строя. Стабилизатор же АСН-250, если входящее напряжение будет больше 280В, не будет испытывать себя на надежность и просто отключит трансформатор и котел, но сам при этом не будет полностью отключаться от сети, процессор будет постоянно анализировать входящие параметры напряжения вплоть до 480В.
    Теперь, зная все технические и качественные характеристики АСН-250, Вы можете самостоятельно сравнить этот бытовой стабилизатор для котла с другими устройствами, которые предлагает рынок (в основном это будут изделия украинских и китайских производителей), сравните по цене и качеству исполнения. Только вот производители «дешевых стабилизаторов для котла», не будут афишировать наиболее существенные технические характеристики своих устройств, влияющих на безопасную эксплуатацию Ваших бытовых приборов.
    Сравнив цены и технические характеристики стабилизаторов для котла,
    Вы можете заказать их с бесплатной доставкой:
    http://zakupkivdom.io.ua (050) 414-43-55 Роман
    Основные особенности, которыми обладает стабилизатор для котла модели АСН-250:
    1 . Цифровая световая индикация входного и выходного напряжения, выходной мощности. В случае быстро меняющихся параметров напряжения, Вы услышите клацания реле (щелчки). Даже ночью, увидите на световой цифровой индикации показания входного напряжения в сети, что даст Вам возможность оперативно принять решение об временном отключении от сети других бытовых приборов, которые не защищены на данный момент стабилизатором напряжения (телевизор, стиральная машина, мультиварка..). К цифровым вольтметрам надо еще присмотреться.
    2 . Быстрая реакция - работает как отсекатель (до 0,01сек.) для котла при высоковольтных импульсах. Стоимость реле напряжения как отсекателя, устанавливаемого в квартирном электрощитке от 250 грн. (почти пол стоимости стабилизатора), а время срабатывания у него больше от 0,02-0,05с.
    3 . Синусоидальная выходное напряжение, что влияет на правильную работу газового котла. Из-за нестабильного напряжения в сети котел не будет часто отключаться выдавая на дисплей ошибку.
    4 . Номинальное значення выходящего напряжения 192-210В при низком (просевшем) значении входящего напряжения 145-160В
    5 . Металлический корпус: соответствует требованиям пожаробезопасности. Сравните с более дешевыми китайскими псевдостабилизаторами.
    6 . Время включения после аварии в сети 5 секунд. Аналог реле времени. Это время задержки стабилизатора, перед подачей напряжения на котел (включением нагрузки). Дело в том, что многократное включение-выключение электроэнергии за короткий промежуток времени отрицательно сказывается на пусковой аппаратуре некоторых устройств (компрессоров, электродвигателей. насосов). По истечении времени задержки микропроцессор проверяет наличие напряжения в сети и ее параметры. Если она в пределах рабочего диапазона, то на прибор подается нормализованное напряжение, если нет, то время задержки повторяется.
    7 . Стабилизатор оборудован системой самодиагностики, которая дополнительно контролирует параметры выходного напряжения.
    8. Имеет компактные размеры. Малый вес (2кг.) Удобно размещать в одной тумбе с котлом.
    9 . Пять типов защиты: тепловая защита стабилизатора от перегрева, электронная защита от превышения мощности, защита от высоковольтных импульсов в сети, защита от длительных превышений и скачков напряжения, защита от короткого замыкания.
  4. Lina T
    Lina T New Member
    Нужно собрать и повесить кухню, подключить технику. Подскажите мастера, если кто то знает. На фирме предлагают своего мастера, но услуги дороговаты... 40% от стоимости кухни. Или сейчас такие расценки везде? Спасибо. Мой адрес mashuta1997@gmail.com
  5. Ihtiandr
    В Эпицентре есть мастера. Сборка кухни 10-15% от стоимости кухни.
