К сожалению, ее вывести невозможно. Даже если Вы сделаете так, что ее не будет видно, она все ровно проступит через недолгое время. Хотя можно попытаться хорошо высушить стену (поверхность), и пройти её анти-грибковой пропиткой, но также нужно обязательно найти причину ее появления.(в большинстве случаев это элементарная сырость) P.S. в просто народе ее выводили кажется хлоркой, но не знаю насколько она эффективная.
когда то читала есть какие то моющие в эмвее или садосане, которые полностью убивают плесень, и эти моющие для аллергиков подходят.
Когда-то в общаге выводили медным купоросом. Обои обдирали и мазали стену. Помогло. Но вариант не самый простой и приятный.
Массовое внедрение технологии пластиковых окон, изолируя от шума и сохраняя тепло, нарушает процессы естественной вентиляции помещений и способствует образованию повышенной влажности. Нормальным для комфортного существования человека, это влажность в пределах 70% - 80%. Если пространство дома или помещение имеет большой уровень влажности (домашние растения, животные, частые стирки при наличии маленьких детей, прохлада в комнатах при высокой влажности снаружи, неравномерный прогрев помещений, слабое проветривание и т. д.) влага конденсируется на подходящих местах. Такие места являются будущими источниками появления и стремительного размножения плесневых грибов. http://www.atlasokon.com.ua/gribok.htm
Уменьшить сырость, чаще проветривать, подумать по поводу вентиляции. У нас в ванной такая беда все любят как в бане париться пришлось вентиляцию усовершенствовать!!!
Есть средства против плесени в спрееях. У нас после штукатурки стен в ванной тоже завелась - под новый год решили передохнуть с ремонтом, недельку туда не показывались, и от излишней влаги местами проступили пятна. Но ничего - проверили, включили отопление на максимум, соскребли, побрызгали и зашпаклевали обратно. В общем, как вам верно сказали - боритесь со влагой. Во время готовки пользуйтесь активной вытяжкой, сушите воздух проветриванием, особенно в холодную погоду/мороз, отоплением, и кондиционером (в некоторых моделях есть такая функция). Есть так же таблетки для осушивания воздуха у Ceresita.
В строительных магазинах видел очень много средств для борьбы с плесенью. Говорят в последнее время они достаточно эффективны. А в советские времена такие квартиры старались продавать. Грибок не погибает даже в открытом космосе!
По поводу проветривания . Для начала проверьте вытяжку ,поднесите спичку и посмотрите на тягу ,тяга должна быть такой чтобы пламя практически затухало .Очень часто бывает в новых домах,после ремонтов этажами выше забивают вытяжку. Далее в окнах есть так называемое щелевое проветривание ( микро.проветривание) ,когда готовите или банный день, ставте на окнах этот режим. Проще говоря для того чтобы был оптимальный микро климат должен быть приток и отток воздуха ( циркуляция.) И еще скажите стены из какого материала выполнены ( кирпич бетон),за кухней есть соседи или там уже улица , шахта лифта ,лестничная клетка ? Грибок можно вывести но сначала надо знать причины .
Я вывела плесень с помощью эм-препарата. Байкал или как-то так. В интернете можно поискать. Это бактерии, поэтому никакого вреда для здоровья и можно опрыскивать на покраску, не переделывая ремонт.
Не нравятся сказки - снимайте все до кирпича, обрабатывайте средствами какими Вам нравится, а потом делайте ремонт заново... Удачи!)))
