Ремонт в квартире – дело ответственное и хлопотное. Каждый стремится сделать его в минимальные сроки и при этом качественно и красиво. Но торопиться надо разумно, не допуская досадных ошибок, на исправление которых потребуется значительно больше времени, чем на все ремонтные работы вместе взятые. Приступая к ремонту, важно учесть ряд особенностей еще до начала работ, а на отдельные моменты обратить особое внимание. С чего надо начинать: Возможно, что вы приобрели квартиру от строительной фирмы в ипотеку. Тогда первое, что вам надо сделать – это составить проект дизайна интерьера, так как без него рискованно начинать серьезные работы по перепланировке квартиры. Проект, как правило, состоит из трех наиболее важных разделов: схемы перепланировки, схемы электропроводки и дизайнерского проекта. Далее решаем, как поступить с коммуникациями. Это очень важный этап в ремонте квартиры. Есть ряд правил, которые лучше не нарушать. По возможности не убирайте из-под окон радиаторы отопления. Они нагревают холодный воздух и при этом сами окна не запотевают. Если вы запланировали перестановку раковины или ванной в другое место, обратите внимание на перепад высот пола, чтобы обеспечить слив воды. Запрещается демонтировать вентиляционные каналы, чтобы увеличить площадь помещения. Нельзя прятать трубы отопления и газовые трубы в специально выдолбленные для этих целей в стенах каналы. Делаем ровными поверхности. Прежде чем начать выравнивание пола, решите, где будет лежать то или иное покрытие, какая плитка будет в ванной. Для разных типов покрытия делается определенная стяжка. Например, стяжка для плитки должна быть выше, чем для паркета. Уровень пола в санузле опускается на 5 см ниже. Делая ремонт стен, продумайте, что и где...... ДАЛЕЕ
Что-то "далее" не удаётся прочесть( Поздно я узнала,что пол в санузле на 5 см ниже. А зачем так низко? у нас будет вровень с остальными....
Ув. Anny Вы можете прочесть данный материал на нашем новом сайте http://www.remontvam.kiev.ua, а именно в разделе Ремонт квартир Киев. Если у вас начнет протекать вода, в ванной комнате, то вот этот самый перепад в 5см, немного задержит разлив воды по всей квартире. А так же посетите наш НОВЫЙ ПРОФИЛЬ
