Помощь в обустройстве мансард
Тема в разделе "Объявления: продажа, ремонт квартир и пр.", создана пользователем Bogdan_vectoralfa, 11 дек 2012.
  1. Bogdan_vectoralfa
    Bogdan_vectoralfa New Member
    Строительная компания "Вектор-Альфа", в которой я работаю, выполняет полный комплекс строительных работ. В последнее время мы столкнулись с обустройством мансард, выполненных по индивидуальному дизайну. Если у вас есть вопросы по обустройству мансарды, проектированию, либо любым другим вопросам, касающихся ремонтно-строительных работ, задавайте их здесь на форуме, либо обращайтесь по тел.: 0 (44) 489 56 10/20.
      13,2 КБ
      12,9 КБ
      10,7 КБ
  2. Сергей76
    Сергей76 New Member
    Подскажите, пожалуйста, как технологически правильно утеплить мансардную крышу?
  3. Bogdan_vectoralfa
    Спасибо за вопрос! Думаю, он волнует многих людей, которые планируют выполнить монтаж мансардной крыши. Теплоизоляцию необходимо выполнять из каменной ваты. Пенопласт для утепления мансардной крыши не подходит, т.к. не "дышит". Толщина слоя ваты зависит от температурной зоны. Карту температурных зон можно посмотреть в ДБН В.2.6-31..2006 "Теплова ізоляція будівель". В Украине рекомендуется укладывать вату толщиной не менее 200 мм. Вата укладывается между стропил и должна плотно прилегать к ним. В то же время, вата не должна быть смята, иначе, она теряет свои теплоизоляционные свойства, т. е. теплоизоляция зависит не только от толщины слоя ваты, но и во многом от качества прирезки и укладки. После укладки ваты и крепления пароизоляции, необходимо сделать дополнительную обрешетку с шагом 50-60 см. Это предотвратит провисание ваты и появление щелей.
