Южная 7 1к 35м2
Тема в разделе "Отчет: Наш ремонт", создана пользователем max_13, 8 дек 2012.
  1. max_13
    max_13 Active Member
    Добрый день!
    Ремонт делаем для мамы, поэтому все проходит гладко! )
    Когда делали себе год назад то это было сложно, местами невозможно, местами война! )))
    Как оказалось кому-то делать ремонт на много проще
    Квартира в классическом стиле
    Немного "подправили" электрику под будушую кухню, мебель в ванной, добавили пару розеток зал и проложили ТВ и Инет кабеля которые вывели на площадку и свернули пока в клубок, с запасом до щитка ТВ и Интернета
    Думаю самое сложное в ремонте это кухня, сан узел на втором месте
    Поэтому до каких либо ремонтов был сделан проект кухни
    Прототип кухни и стиля кухни эта картинка
    картинка в большом разрешении на нее надо нажать что в норм качестве увидеть
    выбрали похожую плитку, бежевую столешницу, стены пож покраску примерно в такой цвет, заказал белые двери с серебром как фасады кухни , в планах белый стол и стулья максимально под стиль фасадов
    Проект кухни:
    [​IMG][​IMG]
    Не люблю маленьких вытяжек (60см) поэтому даже в такую маленькую как эта ставим 90см
    кухня очень высокая цоколь 150мм, верх 960мм + карниз
    высота почти 2,6 м под потолок
    Fell, Valyusha, Fair_Lady и 4 другим нравится это.
  2. Dmitry
    дуже крута візуалізація) В чому малювали?))
    Замітив, що електрична плита? Чому не газ?
    Ходильник-духовка буде?:)
  3. max_13
    Мебельщики рисовали - по памяти 3D Max что ли. Плита условная. Холодильник будет отдельностоящий у другой стены стол и холодильник
    Хотя думали сделать изначально в левом блоке встроенный холодильник, но тогда бы перекрыло окно. Поэтому над левым блоком так поиздевались - уменьшив его глубину сверху от столешницы
    Духовки не будет/ Будет маленькая духовочка настольная на подоконнике или холодильнике низком
    Dmitry нравится это.
  4. очень интересное оформление.а нет ли у вас возмодности показать дизайн всей квартиры?
  5. max_13
    да особого дизайна нет. кухня холодильник стол стулья, сан узел с душем, зал - диван, ТВ и шкаф
    выложу фото позже по мере готовности
  6. iracat
    iracat Member
    А план квартиры можно глянуть?
  7. max_13
    iracat нравится это.
  8. Дарья
    Дарья Active Member
    Красивая кухня, но мало рабочей зоны (столешницы), негде готовить :)
  9. max_13
    красота требует жертв! )
    на визуализации плита не очень коррекно нарисована блок 900 а плита 600, а на рисунке плита на 900 похожа
    Дарья нравится это.
  10. Дарья
    Дарья Active Member
    А из чего фасады кухни? Они со временем не будут желтеть? Мы тоже хотим часть кухни сделать белой, но переживаем, что пожелтеет.
  11. max_13
    Фасады Итальянские из массива ясеня . Фасады дорогие , лак хороший, не должно желтеть
    made in italy
  12. Татьяна1971
    Татьяна1971 Well-Known Member
    max_13, кухня красивая! :super:
    А Вы предусмотрели доступ воздуха к котлу? Если котёл будет закрыт и сверху, и снизу, как на визуалке - будут проблемы с работой котла.
  13. iracat
    iracat Member
    max_13, отпишитесь потом во сколько обошлась кухня и где заказывали. Выглядит очень благородно)))
  14. max_13
    думаю наделаем дыр в столешницу и сверху будет открыт блок в котором котел, можно еще сбоку слева сделать отверстие
  15. Татьяна1971
    обязательно продумайте этот вопрос :)
  16. Татьяна1971
    max_13, для мамы... Молодцы!!!!!!! :super:
    Mari и FRD нравится это.
  17. Pitbull
    Pitbull New Member
    А кто дизайн квартиры делал? Сейчас это для нас наболевшая тема - ищем по форумам, сайтам...
  18. max_13
    дизайна нет/ на картинке визуализация кухни - делал мебельщик
  19. max_13
    Ремонт на стадии завершения 99%
    Сан узел:
    Мебель Аквародос
    Зеркало вместо плитки приклеено в один уроветь с плиткой
    Душ проложена пластиковая трубка в стене и при переключении на кране на душ вода идет с потолка - получилось очень бюджетно
    Мастера и продавци в Эпицентре не могли с первого раза понять мою идею и все время предлагали какие то встроенные в стены дорогие смесители, а у меня смеситель обычный внешний
      1,1 МБ
      572,9 КБ
      819 КБ
      877,8 КБ
      888,3 КБ
      785,4 КБ
    Lusik, Gabbi, Valyusha и 4 другим нравится это.
  20. Andriy
    Andriy Well-Known Member
    Цікава ідея - не традиційно і досить продумано!
