Боголюбова 9 ЖК "Софиевская Слободка"
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем Krava1985, 23 янв 2015.
  1. innna
    innna Active Member
    У меня плитку будут класть после нового года, 120 грн. за кв.м. думаю это не дорого.
  2. max210
    max210 Active Member
    Я тоже не спец. Вот интересуюсь как сделать. И сколько обошлась работа? Если можно, то поделитесь контактами спецов.
  3. masjanka
    masjanka Active Member
    Да, высаживают нам зеленую зону на пустыре. В темноте конечно очень было плохо видно, но три ряда деревьев высадили
    Fell нравится это.
  4. sly
    sly Active Member
    Заплатил 1100грн. Контакты нашел в своей входной двери :) Телефон сбросил в личку...
  5. sly
    sly Active Member
    Соседи, у меня вопрос по пожарным датчикам. Кто-нибудь интересовался что с ними делать, если планирую заказывать натяжные потолки? Можно (нужно) их как-то переносить? Или можно их как-то вывести из-под потолка, как это делают со светильниками...:confused:
  6. may
    may Member
    ))))) я спец по кондиціонерам ))) тому раджу підтримувати контакт з тими, хто вам робитиме монтаж трас і блоків. так як ці люди і мають нести відповідальність (гарантію) надалі. і бажано, обслуговування. ) та! часто буває, що якщо ви самі купуєте кондиціонер, то вони відмовляються нести гарантію. (так як менше зароблять, не продадуть вам по роздрібу, і не зароблять на знижці для себе).
  7. max210
    Я думаю нужно звонить по номеру что дали в ЖЕКе и спрашивать там. Мы тоже хочет делать натяжной потолок и думаю переносить. Хоть и они не в дизайн будут, но безопасность главнее.
  8. West-V
    West-V Active Member
    Самый главный датчик стоит при входе в квартиру, от него идут провода на первый этаж, его желательно оставить. Я Перед натяжкой потолков, открутил его от потолка, вскрыл стяжку стены где-то на 20 см (провод опускается по стене где-то на 40 см), вынул провод из стяжки, переместил датчик на стену, прикрепил его и все.
    Датчики которые в комнатах, это обычные пищалки на батарейке, толку от них нет,
    max210 нравится это.
  9. sly
    sly Active Member
    Спасибо, что поделились опытом.
    Т.е. их их можно просто тупо зашить под натяжной потолок? Не будет потом проблем с ЖЕКом?
  10. West-V
    а зачем зашивать в потолок??, это Вы про те что в комнате? если да, то вопрос в отвертке и 1 минуте работы.
    а какие проблемы с ЖЕКом? Они потом вообще про Вас забудут, это Вы будете к ним постоянно ходить и жаловаться, почему не убирают, лампочки не меняют и т.д. Если кто и может задавать вопросы так это пожарники, но по моему и они навряд ли прийдут в гости, ну разве что денег с Вас срубить за что-то. Я датчики которые снял, положил на шкаф сверху, какая им разница где запищать, на потолке или на шкафу :))
  11. sly
    sly Active Member
    А-а-а... так у них даже проводов никаких нет (которые в комнате)?
  12. West-V
    у меня не было, думаю и у Вас не будет, Вы провода визуально видете? Если нет, значит 99,99% обычные пищалки на батарейке
  13. sly
    sly Active Member
    Нужно будет присмотреться)
  14. max210
    Я тоже думал что там есть провода. Если так, то пищалки можно положить и пусть себе лежат.
    Знач только нужно переместить те два что в коридоре.
  15. PSbogdan
    PSbogdan Active Member
    Ни в коем случаи не оставляйте безпроводные датчики за натяжным потолком, сядут батарейки будут пищать, а отключить вы их не сможете. Пожарная сигнализация была нужна чтобы ввести в эксплуатацию дом. Проводной датчик возле входа можно перенести на стену, а можно выбросить(только надо спаять провода по цветам). На Франка пожарка уже давно выключена и врятли включится(за ее обслуживание надо платить денежку).
    Krava1985 и Fell нравится это.
  16. innna
    innna Active Member
    Соседи, добрый вечер! А что будете со стенами делать? Я в том плане,что под обои или штукатурить нужно или типа того!
  17. max210
    Мы будем штукатурить и клеить обои. В кухне рабочая зона плитка.
  18. Krava1985
    Krava1985 Active Member
    На сайте выложили инфу ,что будет сквер с около 2000 деревьями, что не может не радовать! :rolleyes:
    max210, sly, masjanka и ещё 1-му нравится это.
  19. Zeland
    Zeland Well-Known Member
    их можно перенести по желанию на натяжной.
    а вообще их просто снимают - ибо пользы они не несут. ( к сожалению )
    круто!!
  20. sly
    sly Active Member
    Шикарная новость!!! Меня давно бесил этот грязный пустырь!)))
    max210 и Zeland нравится это.
