Уютный квартал, 6 очередь
Тема в разделе "Софиевская Борщаговка", создана пользователем byryndyk, 24 янв 2015.
  1. djoni
    djoni New Member
    Спасибо за фотки.
  2. BmashaW
    BmashaW New Member
    Спасибо за фото, окна очень классные, всё как и обещали!
    САНЫК и Zheltukhin нравится это.
  3. QuoT
    QuoT Well-Known Member
    А никто случайно не интересовался/не слышал, какие двери будут между основным и пожарным балконом?..
  4. Andrey_uk
    Andrey_uk Member
    Сергей писал:
    Профиль (дверь) 5-ти камерный - выход из балкона на "пожарный" балкон. Балконная дверь будет закрываться изнутри на ключ. Металл толщиной 2мм
    Ligeros, skiva, KLARISSA и 2 другим нравится это.
  5. QuoT
    Спасибо!) недочитал))
  6. AlexGood
    AlexGood Member
    Интересует вопрос. Стоит ли ставить стабилизатор напряжения на всю квартиру. По типу как стоит в отделе продаж.
  7. QuoT
    Если средства позволяют - очень рекомендую!.. В любом случае (при слабом напряжении/токе) техника всегда страдает... Может даже просто не включаться... Плюс скачки...
    Не известно - ждет ли нас подобное, но обезопасить себя стоит. Мы собираемся!
    Но учитывайте, что и потребление в таком случае возрастает. В среднем, при входящих 190-200 Вольт для нормализации напряжения в квартире до 220В потребление умнажается на 1,2 (то есть, для примера, если в квартире общее потребление приборов будет 5 кВт/час, то стабилизатор сверху накрутит еще не менее 1 кВт). Пример очень грубый и на пальцах, но суть понять можно.
  8. AlexGood
    AlexGood Member
    Я прикидывал по мощности на 7кВА думаю хватит. Но не релейный брать думаю, а уж если покупать то симисторны.
    На 6 не видел. На 7 есть Volter по отзывам и характеристикам не плох.
    Вы тоже думаете себе ставит! А какой?
  9. QuoT
    У меня уже лет как 5 стоит Вольтер СНПТО на 11 кВт (загородный дом).
    Все перепады гасит на ура.
    Единственное что он не сглаживает - так это сварку. Но она и не так часто будет в квартире)))
    Поэтому целюсь на подобный!))
  10. AlexGood
    AlexGood Member
    У вас стоит Вольтер СНПТО на 16 ступеней или на 7?
  11. QuoT
    Широкий (от 130В). На 7 ступеней.
    Но повторюсь - это загородный дом. Там были вынужденные условия...
    Опять таки - а у нас 1 или 3 фазы в квартиру входить будут?..
  12. AlexGood
    AlexGood Member
    Должна одна фаза ))
  13. Diniska
    Diniska Well-Known Member
    ПО Вводу буде одна фаза, підвід здійснюється каб. моноліт Cu, 3х6мм. кв
    Для нормальної роботи, враховуйе Pmax + 5%, +10% запас по потужності (Щоб не працювати в піках)
    А брати однозначно симісторний або сервопривід.
    Контакторні мають механічний знос,+ не дуже гнучка характеристика.
    skiva, AlexGood и QuoT нравится это.
  14. QuoT
    Ну вот и имеем, судя по проводам макс. мощность потребления на квартиру - около 11 кВт.
    Так что (с расчетом запаса на потери при возможном пониженном напряжении) есть смысл брать именно 11 кВт стабилизатор. Да и чтоб работал он не на границе своих возможностей.
    Грубо говоря, при худших стечениях обстоятельств (очень низкое входное напряжение), при Вашем домашнем общем потреблении около 5-6 кВт (холодильник, стиралка, чайник, духовка утюг, кондер - и все это одновременно) - стабилизатор выдаст Вам четкие 220В. Но на свой вход он уже будет кушать все 8-10 кВт. А пиковое значение у него - 11. И он не "перенапрягается", и провода с автоматами Вам большего не позволят :)
    Так что считайте:
    1. будете ли Вы включать все и сразу, соответственно - стоит ли переплачивать с 7 на 11 кВт;
    2. будет ли у нас слабое напряжение;
    3. стоит ли игра свечей)))
    В общем, информация для размышления - каждый сделает для себя соответствующие выводы))
    Кста, думаю, если кто-то тоже надумает - можем скооперироваться... Все таки маленький опт получиться может!)))
    AlexGood и Diniska нравится это.
  15. Diniska
    Ну да friends
    Але всеодно більше ніж 25А, в статичному з мережі не візьмеш, так як перед обліковий автомат буде 25А клас С
    QuoT нравится это.
  16. AlexGood
    AlexGood Member
    Я только за.
  17. Diniska
    Так як заділи тему про електрик, дозволте поділитись (доповісти:))
    В нас мають стояти електро лічильники Smart IMS NP-06TD, якщо сказали правду.
    Що маємо: лічильник однозонний з функцією прошивки під двохзонний.
    http://kyivenergo.ua/faq/bagatozonni_lichilniki/shco_take_bagatozonnii_lichil-nik_
    Може попадемо під акцію :)
    http://kyivenergo.ua/articles/aktsii/29
    yyaalloo, mar_ka, AlexGood и 2 другим нравится это.
  18. AlexGood
    AlexGood Member
    Хороший вариант счетчика день/ночь. Возможно это даже проще сделать массово.
    KLARISSA нравится это.
  19. Diniska
    Не фокт, так як треба йти індивідуально оформляти договір з київенерго
    skiva, QuoT, Zheltukhin и ещё 1-му нравится это.
  20. Информация про наши окна.
    Diniska, skiva, QuoT и 3 другим нравится это.
