Стабилизаторы напряжения по сути имеют не сложную структуру и разновидности. По формату делятся на накопительные и корректирующие. Если надоело менять, чинить технику в доме или в квартире. Возьмите на заметку. Стабилизаторы напряжения 5 видов: 1. Релейные стабилизаторы Достоинства: Особенность его в том, что коммутация обмоток в нем происходит при помощи силовых реле. А главное достоинство - высокая скорость регулировки показателя величины перемещения электрического заряда в сети. Рекомендован для защиты электрических приборов с малой мощностью. В виду своей маломощности, стабилизатор напряжения релейного типа преимущественно выбирают для котельного оборудования. Оснащены системой защиты от замыкания, скачков в сети, перегрева, такие агрегаты самостоятельно и оперативно возобновляют свою работу при срабатывании одной из защит. Преимущества: Широкий диапазон рабочих температур (от -20°С до +40°С). Нечувствителен к формам тока и помехам реле. Идеальные показатели для обеспечения питания бытового оборудования. Возможность выдерживать большие перегрузки в течение нескольких секунд. Лучшая стоимостью в своем классе. Недостатки: Так, они отличаются неустойчивостью к короткому замыканию, медленной защитой от перенапряжения, большими ступенями регулировки. При использовании релейного стабилизатора напряжения, есть риск возникновения миганий осветительных приборов, помех в сети, на которые «остро» реагирует чувствительная аудио- и видеотехника. Если вас это не смущает, а таких преимуществ релейных установок, как высокая скорость стабилизации, тихая работа, нормальная реакция на частые перепады входного напряжения и доступная стоимость для вас достаточно, чтобы принять решение о его покупке, вы точно не прогадаете с выбором. 2. Электродинамические стабилизаторы Преимущества: Он не вносит искажений в форму выходного напряжения. Регулировка выходного напряжения является плавной. Электродинамический стабилизатор напряжения работает бесшумно. Обеспечивает плавную и в то же время точную регулировку напряжения на выходе. Независимо от значения напряжения на входе, точность его на выходе обеспечивается со значением 0,5%. Недостатки: Время реакции составляет около 1 секунды на 10% корректируемого напряжения. Это означает, что при изменении входного напряжения, отличного от номинального, время, через которое на выходе будет номинальное, может составит до 3 секунд - при сильных скачках например во время работы сварочного аппарата. Данные стабилизаторы имеют постоянный механический щеточный контакт, что приводит при постоянной эксплуатации к износу щеток, что приводит потом к искрению, плохого контакта. При работе во время стабилизации слышится характерный звук. Учитывая все вышесказанное можно сделать выводы, что данный тип стабилизаторов можно эксплуатировать в том случае, если в сети нет скачков напряжения, а изменение входного напряжения происходит плавно или стабильно завышено/занижено. В случае сильных кратковременных скачков напряжения, например во время работы сварочного аппарата, стабилизатор не сможет поддержать номинальное напряжение. Но как показывает практика, что в наших сетях частые скачки напряжения обычное дело так что можно сделать вывод что данный тип стабилизаторов зачастую не подходит для наших потребителей. 3. Электронные стабилизаторы Преимущества: - Обеспечивают точную регулировку величины работы по перемещению единицы электрического заряда в сети. - Обладают самым высоким быстродействием, так как переключение осуществляется посредством электронных ключей. - В момент подстройки не создают искажений и дополнительных помех, что очень важно для стабильной работы других приборов в доме. - Широкий диапазон входного напряжения. - На выходе напряжение быстро «подстраивается», вытекая из предыдущего. - Работают абсолютно бесшумно. Недостатки: Двухфазные и однофазные электронные стабилизаторы напряжения помимо своих преимуществ имеет и некоторые недостатки, которые связаны с наличием в таких агрегатах движущихся частей и открытых поверхностей, по которым проходит ток. Такие типы устройств не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности, на холоде, а также в запыленных помещениях. Кроме того, для адекватной работы электронного стабилизатора напряжения ключевыми моментами являются такие параметры, как: мощность, входное напряжение, точность «выравнивания» и число регулируемых фаз. На эти параметры следует обращать особое внимание при выборе такого типа агрегата. Кроме того, необходимым условием для адекватной работы такого агрегата является также полное соответствие мощности нагрузки, к которой осуществляется подключение. 4. Сервоприводные стабилизаторы Преимущества: Среди большого разнообразия стабилизаторов напряжения можно выделить сервоприводный тип. Эти агрегаты эффективно справляются с корректированием потока напряжения в хозяйственных и промышленных масштабах. Техника данного вида подойдет для чувствительной электроники. Недостатки: Цена. Подходит для: - Обеспечения нормальной работы всевозможной аппаратуры, бытовой и офисной техники, приборов и прочего в условиях скачков напряжения. Каждый из нас часто сталкивается если не с перерывами работы в электросети, то с перепадами. Они могут носить длительный характер. Особенно часто в такой неприятной ситуации оказываются жители загородных домов в осенне-зимний сезон. Чтобы избавиться от проблем в работе электросети, рекомендуется купить сервоприводный стабилизатор напряжения с мощностью до 5 кВт. - Защиты аппаратуры и приборов от скачков электроэнергии в сети. Агрегат произведет отключение техники от питания в случае перепадов до восстановления электронапряжения. - Сервоприводные стабилизаторы напряжения с высокой точностью поддерживают нужную вам величину напряжения питания и способны стабильно выдерживать кратковременные перегрузки до 200%. - Технология корректирования состояния напряжения поможет поддерживать постоянную работу сложного и дорогостоящего оборудования. Практика показывает, что в большинстве случаев преждевременное изнашивание высокотехнологичной аппаратуры происходит из-за перебоев в электросети. С целью защиты техники следует использовать сервоприводные стабилизаторы напряжения до 10 кВт. 5. Реле напряжения Недостатки: Не выравнивает напряжение в сети, а только мгновенно отключает защищаемый участок при повышении или понижении напряжения и автоматически включает его при стабилизации напряжения в сети. Преимущества: Весьма эффективно при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т.п.
